Poka¿ wyniki od 11 do 17 z 17
W±tek: Problem ze skrzyni± automatyczn± w 730d / przebieg 280tys
    wstrz±¶niêty nie zmieszany Awatar WojtekD
    Do³±czy³
    e38 728 iA
    Sk±d
    Trzeba podpi±æ auto do kompa i wykasowaæ adaptacjê skrzyni. A tak na marginesie, bo mo¿e nie doczyta³em - podpina³e¶ siê do kompa by sprawdziæ ewentualne b³êdy ??
    Gra muzyka
    Pocz±tkuj±cy U¿ytkownik Awatar Przybysz
    Do³±czy³
    Aug 2009
    e38 730d
    Sk±d
    Tak, samochód odk±d mam ten problem by³ na komputerze ju¿ wiele razy.
    Mo¿e to kwestia programów jakich u¿ywaj± warsztaty.
    Ja najczê¶ciej je¿d¿ê do dwóch i oba nic nie zdiagnozowa³y.
    BMW - BÓG MNIE WYS£UCHA£
    E38 730D 99/00
    SCHWARZ METALIC
    Vip Vip Awatar coboss
    Do³±czy³
    Feb 2009
    E38 730d
    Sk±d
    Szlachta Rydzyñska ko³o wsi Leszno
    Cytat Zamieszczone przez Przybysz Zobacz posta
    kategorycznie zabrania³a kasowania ustawieñ gdy¿ dokonuje siê tego tylko przy zmianach skrzyni biegów b±d¼ zmianie oprogramowania. Jakie macie na ten temat zdanie??
    Na pewno nie takie
    Czyta³em na forum ró¿ne opinie, jedne wskazywa³y na to i¿ ka¿de wy³±czenie silnika powoduje resetowanie ustawieñ
    I takie te¿ nie, gdzie¶ Ty to wszystko wyczyta³???
    Skoro rozci±gasz skrzyniê regularnie to nie widzê winy w³a¶nie w jej adaptacji. Mu³owato przyspiesza gdy przep³ywomierz jest martwy. Wtedy w³a¶ciwie auto nie przyspiesza wcale jak mu siê nie depnie mocniej aby zrzuci³ ze dwa biegi. Takie ja mia³em do¶wiadczenia z zamulaniem auta, które opisujesz. Masz mo¿liwo¶æ zrobiæ gdzie¶ diagnostykê INPA to zrób bo to powinno wyja¶niæ wszystko.
    Sam sobie odpowiedzia³e¶. Zapomnij, ¿e jaki¶ elektryk Ci prawid³owo zdiagnozuje auto a tym bardziej co¶ w nim sensownego zdzia³a, musisz poszukaæ kogo¶ z ch³opaków w swojej okolicy aby podpiêli siê odpowiednim kablem z odpowiednim softem.
    Ostatnio edytowane przez coboss ; 09-03-2011 o 20:45
    ---===Bo rado¶æ to suma drobnych przyjemno¶ci===---
    Ze wzglêdu na ograniczony czas coraz rzadziej zagl±dam na forum :(
    W sprawach pilnych proszê o kontakt na maila coboss@op.pl pamiêtajcie o zaznaczeniu, ¿e jeste¶cie klubowiczami!
    Do³±czy³
    Sk±d
    Racibórz(¦l±sk)
    Przep³ywomierz mo¿na zdiagnozowaæ samemu.
    Wystarczy zmywacz do hamulców, wyci±gn±æ wk³ad i wyczy¶ciæ element grzejny w "okienku".
    Ostatnio w M43 jak robi³em odczyt to ró¿nica miêdzy wyczyszczonym, a zabrudzonym przep³ywomierzem to by³o 4 jednostki(z 7 podskoczy³o do 11, nie pamiêtam jednostki kg/h bodaj¿e).
    Element grzejny by³ ju¿ ca³y czarny, a¿ tak zabrudzony.
    Do³±czy³
    Aug 2009
    e38 730d
    Sk±d
    Arrow
    Odno¶nie tego gdzie znalaz³em takie opinie o adaptacji - http://7er.pl/showthread.php/8165-el...ptation+values
    Co do przep³ywomierza, to by³o to pierwsze co wymieni³em gdy pojawi³y siê te problemy - mia³em za³o¿on± jak±¶ podróbê jeszcze po poprzednim w³a¶cicielu - obecnie za³o¿y³em orygina³ boscha jednak nie wp³ynê³o to zupe³nie na te problemy. Dodatkowo mogê jeszcze dodaæ ¿e jestem po wyminie turbiny.
    Zrobiê diagnostykê INPA i dam znaæ co i jak.
    E38 730D 99/00
    SCHWARZ METALIC
    Do³±czy³
    Feb 2009
    E38 730d
    Sk±d
    hmmm To taka sama historia jak:
    - olej w skrzyni biegów jest niewymienny
    - wtryskiwacze paliwa nale¿y wymieniæ na nowe co 150tys km
    - i wiele innych wymys³ów.
    W ¿yciu wygl±da to tak, ¿e jak skrzynia ma 10 lat i 300tys km na karku to wymazanie jej adaptacji w kompie i nadpisanie nowej mo¿e co najwy¿ej pomóc a ju¿ na pewno nie zaszkodzi! W szczególno¶ci polecam to Tobie gdy masz problemy jakie masz. Albo wszystko wróci do normy albo nie.
    Note: DO NOT clear adaptation values unless directed to do so by technical assistance.
    Oni najchêtniej od razu by wcisnêli now± skrzyniê klientowi a w ¿yciu nie pozwolili niczego kasowaæ bo a nó¿ skrzynia zaczê³aby chodziæ normalnie :D
    Do³±czy³
    Aug 2009
    e38 730d
    Sk±d
    Masz racje:)
    Dziêki po pomoc.
    Wypróbuje i napisze czy pomog³o:)
    E38 730D 99/00
    SCHWARZ METALIC
Tagi dla tego w±tku
  • Nie mo¿esz pisaæ wiadomo¶ci
