Pokaż wyniki od 1 do 10 z 28
Wątek: Dołożenie szyberdachu... czy się da?
    Dec 2007
    Szczecin
    w nowym aucie nie mam szybra nad czym bardzo ubolewam
    ale mam kompletny szyberdach ze starego auta
    czy jest mocno skomplikowane założenie go?
    wiem że trzeba wycinać karoserię, ale czy nie ma jakiś dodatkowych wzmocnień, czy nie trzeba przerabiać podsufitki (np czy nie jest za nisko)
    bo wiadomo mam podsufitkę bez dziury, to trzeba założyć z dziurą ;p
    czy bardzo skomplikowane jest podpięcie go? bo musi być on pod moduł komfortu dodatkowo podpięty prawda?
    pozdrawiam
    Moim zdaniem łatwiejsze byłoby przełożenie całego dachu niż wycinanie otworu. Dla kumatego blacharza to nie jest problem, choć roboty trochę będzie, bo przed odcięciem starego dachu należałoby pospawać na sztywno karoserię wewnątrz żeby się nie "rozjechała". Reszta to pikuś, Pan Pikuś :D
    Dec 2007
    Szczecin
    tuczi, po tym co piszesz wydaje mi się że otwór to chyba jednak prostsza sprawa ;p
    tamten dach mam niestety pokrzywiony ;/
    znalazłem jednego fachowca od szybrów w Szczecinie, poszedł mail, zobaczymy co odpisze
    ciekawi mnie czy przy wycinaniu trzeba demntować całe wnętrze i malować cały dach, czy może jest jakaś mniej inwazyjna metoda i czy nie osłabi mi to konstrukcji dachu
    normalnie są jakieś wzmocnienia w poszyciu czy po prostu zwykła ziejące dziura?
    Zaawansowany Użytkownik Awatar NegroEG
    Sep 2010
    E32
    Elbląg
    Sailiplus na wieczór mogę zrobić pare zdjęć dachu bez podsufitki jak chcesz z tym że E32 a jak widzę z podpisu to masz e38 jeśli Cie to urządza to napisz mi na PW zdjęcia zrobie
    Problem polega na tym, że (pomijając ewentualne wzmocnienia o których i tak nie wiem) jak sam możesz zauważyć otwór na szyber nie jest tylko otworem ale ma też zagięty do środka rant, który notabene jest wzmocnieniem poszycia dachu, a bez którego blacha będzie tylko blachą i będzie się fałdować. Wszystko byłoby prostsze gdybyś chciał wstawić taki szyber jak kiedyś wstawiało się do Maluchów, Dużych Fiatów i Polonezów, ale obaj wiemy, że nie o to chodzi.
    Moim zdaniem - wstawienie szyberdachu po Twojej myśli jest niewykonalne, ale to tylko moja (niefachowa) opinia i mogę się mylić ;)
    Sep 2010
    E32
    Elbląg
    ale w sumie jak by wyciąć w dachu dziurę i w nią wspawać szyber wraz ze wzmocnieniem dodatkowym na spawach w sensie dookoła szyberdachu 10cm w zapas i to w spawać ale to byłoby kosztowne + malowanie całego dachu
    BMW e32 735 iL
    Częstochowa
    Tak jak tuczi napisał,gra nie warta świeczki,wzmocnienia są inaczej skonstruowane niż w zwykłym dachu,zagięcia rantów otworu są niewykonalne w warsztatowych warunkach,jedynym wyjściem jest pozbycie się auta i zakup z szybrem,szkoda psuć samochód przespawywaniem dachu lub wycinaniem i wstawianiem szybra.Trzeba było wziąć to pod uwagę przed zakupem auta;)
    Ostatnio edytowane przez marek1132 ; 05-03-2011 o 17:18
    Zaawansowany Użytkownik Awatar dOOm_PL
    Nov 2009
    740iA individual;) / e36 Coupe
    Przemyśl
    To co mówi Tuczi to prawda... Niewykonalne jest zrobienie tego w ten sposób w jaki byś chciał i do tego jeszcze zeby "nie malować dachu" troche się uśmiałem... Jedyne wyjście to wstawienie całego dachu + malowanie całego dachu przednich słupków oraz tylnych błotników (chyba ze komuś sie uda zmieścić do ranta....)
    Prawdę mówiąc nie wyobrażam sobie jak mógłby wyglądać dach gdyby go trzeba było wycinać robić prowadnice od środka, ranty itd.... Przecież wystarczy ze raz ręka się zachwieje i będzie krzywo... Bardzo chciałbym zobaczyć u kogoś taka robotę:)
    Super Moderator Awatar EVAN
    Kętaki
    Jeśli zrobi Ci to profesjonalna firma to malowanie nie będzie konieczne. Wstawiają już różne szyberdachy, nawet elektryczne, panoramiczne itd.
    Początkujący Użytkownik Awatar hollywood
    730i 1992
    Ja myślę, że taki producent nie robił dwóch wersji nadwoziowych z szyberdachem i bez. To trochę nielogiczne, aby do szyberdachu przestawiać wzmocnienia dachowe. Wydaje mi się, że są tak rozmieszczone, że fabryczny szyber można wstawić bez ingerencji we wzmocnienia i lakier(oczywiście poza zabezpieczeniem wyciętych rantów). Musisz zrzucić podsufitkę w swoim, pomierzyć umiejscowienie szybra u kogoś kto ma i jeśli jest tak jak mówię, to po sprawie.
