Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: A to co takiego???
    Początkujący Użytkownik Awatar mynio88
    Sep 2010
    BMW E32 730i R6
    Żabia Wola/LBN
    Wink A to co takiego???
    Siemanko dzisiaj wyjąłem panel w mojej buni, z deka wypadał i chciałem to jakoś po składać. Niestety zatrzaski były połamane, poprzedni właściciel chyba rozwalił. No ale mniejsza o to, jak zdemontowałem panel to znalazłem cztery rzeczy które mnie zainteresowały: 1 i 2 to jakieś kostki, 3 wygląda na jakiś silniczek elektryczny, no i 4 gniazdo w panelu. Szczerze to kompletnie nie mam pojęcia do czego one służą??? A panel mam taki zwykły bez klimy i bez suwaków. Pozdrawiam
    Uploaded with ImageShack.us
    Mam nadzieje że nie będę za ten temat ciśnięty:D
    Zaawansowany Użytkownik Awatar NegroEG
    Sep 2010
    E32
    Elbląg
    silniczek otwierania klapek nawiewu prawdopodobnie ten odpowiada za temperaturę u mnie tez jest wyrwany niestety. poszukaj w tematach o Nagrzewnicy
    Dec 2008
    E38 740i
    Skoczów
    3 to silniczek od klap nawiewu kolego kiedyś taki wklejałem jest trochę zachodu :( masakra popatrz do wewnątrz po prawej stronie w głąb jest teraz pustka.
    4 pozostaje chyba wolne jak pamiętam ale głowy nie dam
    2 kostka bodajże od radia ori
    E32 M30B30 '88, G12 750ix
    1 asc lub edc, nie pamiętam, który to kolor
    4 przewietrzanie i webasto
    2 nieoryginalna kostka
    <<STOS>>
    Vip Vip Awatar avecezarave
    Feb 2010
    E32 740iL `93
    Mińsk Mazowiecki
    1 kostka od asc
    2 nie ori kostka od radia
    3 jak wyżej
    4 ja wyżej czyli w Twoim modelu pozostaje ona wolna
    Sep 2010
    BMW E32 730i R6
    Żabia Wola/LBN
    O bajera:D Dzięki chłopaki za szybką odpowiedź:D spróbuję podkleić ten silniczek, może mi się uda
    Mar 2009
    g11 740d xdrive
    Elbląg.Cork
    ja kiedyś wklejałem te silniczki na zwykłą szpachle samochodową i trzyma do dziś kwestia tylko dobrego ich ustawienia.
    Ciekawi mnie ta kostka od asc bo umnie też jest czy każda e32 miała fabrycznie taką kostke?
    yazg.o.t. Vip Awatar yaz
    Jan 2011
    e243164gt
    inąd
    Cytat Zamieszczone przez miglanc153 Zobacz posta
    raczej nie, ja nie mam u siebie takiej kostki, a przynajmniej po wyjeciu panelu nie widzialem takowej
    Sep 2010
    E32
    Elbląg
    u mnie jest pozatym przy nawiewie jedna taka kostka wchodzi od alarmu ta diodka przy klapce nawiewu centralnego pod szyba jesli dobrze pamietam tylko jedna ma 6 pinow druga 4 juz nie pamietam ktora była która
