"ruti" czy w kostce od tunera (sądzę po kostce z zdjęcia iż masz stary BM24 ten z okrągłymi pinami) masz KOSTKI A i B.
Pod okrągłymi pinami jest miejsce na dwie kostki A i B.
"OskiUK" - ruti właśnie podłączył MKII bez tunera TV i jak sam widzisz napisał że obraz jest normalny (pozatym że jeden z 3 pinów od przesyłania obrazu odmówił dlatego obraz był pozbawiony jednego koloru)
"ruti" sprawdź piny lub wypnij i podepnij ponownie wtyczke (niebieską) są tam 3 przewody w transparentnej izolacji odpowiedzialne za przesyłanie obrazu. Z tego co piszesz to zabrakło chyba zielonego ale nie pamiętam który to był pin a WDS coś mi nie trybi.
Odpowiedz z cytatem
