Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: m60b30 czujniki
    Aug 2009
    730i V8
    City of Angels (Ślask)
    m60b30 czujniki
    Witam :D
    Mam wazne pytanie no wiec gdzie w m60b30 3.0 V8 znajduje sie czujnik temperatory wewnetrznej i jak sie do niego dostac bo obstawiam ze jest walniety gdyz auto mi gasnie jak jest zimne. I drugie pytanie co to za czujnik ktorego wtyczka wychodzi na poczatek prawej glowicy tej od strony kierowcy ?
    ad. 1 - wewnętrznej? co masz na myśli?
    ad. 2 - na pewno po stronie kierowcy a nie pasażera? (http://www.realoem.com/bmw/showparts...52&hg=11&fg=10 nr18)
    Aug 2009
    730i V8
    ad1 - z tego co wiem to sa 2 czujniki zewnetrznej i wewnetrznej , ten zewnetrzny misie kiedys urwal pod kolami i na OBC mam caly czas temperatore -30 stopni , natomiast jest tez drugi czujnik wewnetrzny - silnika.
    ad2 . od strony pasazera wychodzi czujnik polozenia walu ktory znajduje sie tak troche nizej przy rozrzadzie , i ten od strony kierowcy wychodzi zaraz kolo bagnetu .
    Ostatnio edytowane przez Armani ; 24-02-2011 o 14:33
    ad. 1 - więc chodzi ci o czujnik temperatury wewnętrznej auta (od klimy), znajdziesz go na panelu klimy pomiędzy przyciskami od obiegu (taka "drabinka" http://img09.allegroimg.pl/photos/or.../87/1470658753).
    ad. 2 - gubię się nieco... u mnie (B40) bagnet jest po stronie pasażera @_o (może od prędkości wału korbowego http://www.realoem.com/bmw/showparts...27&hg=11&fg=10 nr12)
    Vip Vip Awatar sebobass
    e66 750Li
    Tarnobrzeg
    czujniki temperatury silnika masz tu
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...38&hg=11&fg=35
    8 i 10
    Banned
    Apr 2010
    nie ma
    DE
    czerwone kolko - czujnik położenia wałka rozrządu (strzałka oznaczone miejsce gdzie znajduje się owy czujnik)
    żółte kolko - czujnik położenia wału korbowego
    niebieskie kołka - czujniki spalania stukowego
    miejsce gdzie znajdują się czujniki temperatury płynu dla ECU i zegarów podał Sebobass (zielona strzałka)
    Ostatnio edytowane przez ninja-5 ; 28-02-2011 o 01:20
    Aug 2009
    730i V8
    Mam pytanie a mianowicie co sie znajduje w tym miejscu ? Bo za kazdym razem jak wlacze zaplon to strasznie bzzzzzzyczy i troche mnie to martwi
    May 2009
    E38 740IA M60, E39 525d
    Kraków
    tu masz elektrozawory do nagrzewnicy z pompką , jak bzyczy to dobrze bo pompka działa(lubi się wieszać i na wolnych słabo grzeje wtedy).
