Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Wątek: Po czym poznać czy felgi są oryginalne?
    Zaawansowany Użytkownik Awatar AdrianM
    745i E65, Ex.728iA E38, Ex.740iA E32
    Kwidzyn
    Pytanie jak w temacie. Po czym? Czy felgi BMW muszą mieć gdzieś z tyłu grawerowany znaczek,napis? Czy tylko nr. seryjny?
    Zastanawia mnie np. czy te fele są ori:
    http://allegro.pl/alufelgi-bmw-e36-p...456919661.html
    Oct 2010
    e66 730Ld
    Puławy
    Niech poda Ci numer seryjny i sobie to sprawdzisz.
    NOW: BMW 730Ld 07' / Audi A5 QUATTRO 2.0TFSI 11'
    EX: Volvo V50 2.4d SPORT 07' / Volvo S60 R 08'
    Początkujący Użytkownik Awatar rj_
    e38 740
    pomorze
    Nie musisz się zastanawiać i nic sprawdzać ,nie są oryginalne,daleko im do takich.
    Kwidzyn
    Cytat Zamieszczone przez rj_ Zobacz posta
    ale to po czymś widać? kapsel jest chyba "wymienialny" wiec to nic nie mówi?
    Każda oryginalna felga ma wybity nr OEM, który możesz sprawdzić na RealOEM albo bmwfans. Jeśli nie ma takiego nr to nie jest to felga, która była fabrycznie montowana w BMW.
    e38 740
    pomorze
    Cytat Zamieszczone przez AdrianM Zobacz posta
    BMW jeszcze nigdy nie wyprodukowało takiej popeliny(imitacja skręcanej felgi)
    A jak tak na pierwszy rzut oka na przyszłość chcesz rozpoznać oryginalną felgę BMW ,to jakieś 90% takich felg posiada w okolicy otworów na śruby numeracja np. numer 13 czy np.10 itp
    to + http://felgenkatalog.auto-treff.com/ (sprawdzisz tam rozmiary i et) i nikt ci ciemnoty nie wciśnie :)
    Ostatnio edytowane przez rj_ ; 24-02-2011 o 22:37
    Wydaje Ci się ;)
    e38 740
    pomorze
    raczej mi się nie wydaję ,ale chętnie zobaczę taki model felgi,zaprezentuj foto takiej felgi jak możesz
    e2431gt
    rowniez wg mnie te felgi z ogloszenia nie sa oryginalnymi bmw, ja zawsze sprawdzajac model felg patrze na katalog
    jak nie ma danego wzoru w oferowanym w ogloszeniu rozmiarze to jestem pewny, ze niemarkowe
    m60
    .Kraków
    niemarkowe
    Niekoniecznie - jest wiele dobrych firm produkujących świetne felgi nie stosowane w pierwszym montażu. Więc czasami warto zgłębić temat. Chociaż w tym przypadku raczej niczego ciekawego się nie dowiemy ...
