Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Wątek: Mały/duży problem E38 730d
    Dec 2007
    Szczecin
    Niedawno kupiłem 730d rocznik 99
    po przejechaniu około 800km w pewnym momencie mimo wciskania pedału gazu samochód nic chciał przyśpieszać, mogłem jechać max 50km/h, tempomat ani ten cały limit nie był włączony, potem nagle mu przeszło
    potem za jakiś czas przy wyprzedzaniu i wciśnięciu pedału gazu do oporu samochód zaczął szarpać i zaczęło mu brakować mocy, szczególnie przy wjeździe na wzniesienie
    przy lżejszym wciskaniu pedału gazu normalnie przyśpiesza a przy maksymalnym szarpie i nie ma mocy i tak jest do tej pory...
    co może być tego przyczyną
    w środę wybieram się i tak do serwisu ale wole mniej więcej wiedzieć co jest nie tak i na jakie koszty (oby ewentualnie) się przygotować
    prosiłbym o szybką odpowiedź
    pozdrawiam
    Tak nie w temacie - oficjalne forum jest tutaj !
    Super Moderator Awatar EVAN
    Kętaki
    Sprawdź przepływomierz
    brak
    niemcy
    Witam,a dymi z tylu.jest wiele przyczyn.Najpierw zaczal bym od przeplywomierza
    e38 750iL, e66 750iL :)
    Tychy, Śląsk
    albo pompka paliwa.. Niestety bez kompa odnalezienie właściwej usterki może być tylko przypadkiem ;D .
    Dec 2007
    Szczecin
    nie zauważyłem żeby coś dymiło za mocno
    a jakie koszty mogły by być naprawy przepływomierza
    a czy nie jest to coś związane ze skrzynią?
    pozdrawiam
    Oct 2007
    witam. czesty przypadek w tych silnikach. na 99% musisz rozebrac zaworek ktory na rysunku jest z numerem jeden. masz widoczna taka prostokatna zaslepke ktora trzeba zdjac (podobno to nielatwe nie uszkadzajac tego) a pod ta zaslepka miesci sie filterek ktory trzeba bardzo skrupulatnie wyczyscic np. ekstrakcją i wysuszyc. taki sam drugi zawor masz w instalacji do podcisnienia AGR (rysunek wyzej w realoem)i rowniez trzeba to zrobic. tutaj nie bedzie juz tak latwo bo bez zdjecia kolektora ssacego sie nie obejdzie. proponuje zaczac od tego przy turbinie (jest na wierzchu prawie) i zobaczyc efekty. wielu ludziom to juz pomoglo. pozdrawiam. szczegolne pozdrowienia dla kolegi Anatola.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...37&hg=11&fg=45
    7ka
    Gość
    po 1 pod kompa
    ale wydaje mi sie ze przeplywka...chcociaz moze byc tak jak mowi kolega wyzej
    brak
    niemcy
    Witam,jezeli niedymi to raczej mozna wykluczyc przeplywomierz i turbine,ale sprawdz to na kapie i powinno wyjsc.Kiedys wymienialem przeplywomierz -koszta 250 euro z nowym oprogramowaniem. Bo przeplywomierze w 3.0d przed 2000r byly wadliwe i dosc czesto padaly.Jakm mi padl to wymienili mi na nowy i dlatego potrzebowalem nowe oprogramowanie.
    Dec 2007
    Szczecin
    dziś odebrałem samochód z serwisu więc pisze co u mnie nawaliło, może komuś się przyda
    Była to przedpompa paliwa - koszt wymiany na nową to 1100zł
    podobno odpowiada ona za wtłaczanie paliwa powyżej 3,5tys obrotów
    i dlatego mi szarpał bo nie dostawał paliwa
    po tej wizycie trochę się podbudowałem psychicznie :) gdyż podobno autko jest w perfekcyjnym stanie :D
    a jak wjechałem do warsztatu to od razu się zrobiło zbiegowisko gdyż BMW w takiej kolorystyce nigdy nie widzieli :D
    aha taka mała uwaga
    powiedzieli mi że tak może sie dziać jak jeździ się na rezerwie...
    że najlepiej zostawiać minimum 20l w baku
