Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Wątek: Chyba wisko zdechło
    E32 735iAL...
    Bikini Dolne
    Chyba wisko zdechło
    Cześć Czy możliwe jest to że wiskoza była sztywna a teraz jest jak woda? nie czuć opory kręci sie pół godziny jeszcze po zgaszeniu i dodatkowo ma wyczuwalny luz dziwne to jest dla mnie.
    Bo wszystko zaczęło się od tego że temperatura skoczyła o jedną kreskę za dużo niż powinno być wczoraj np była temperatura dobra i jeszcze sie bawiłem wiskozą i mocno trzymała a teraz jest luźna stało się wam tak kiedyś że ni stąd ni zowąd wiskoza postanowiła się zepsuć bez ostrzeżenia?
    I tu nasuwa się moje pytanie wiadomo że może to być przyczyną podniesienia się temperatury i zakładam odrazu że ona jest winna ale mamy -10 i niesparwne wisko aż tak odrazu jest wyczuwalne nawet na takim mrozie? Wychodzi na to że tak
    Cytat Zamieszczone przez KaczyDJ Zobacz posta
    Powiedział bym coś wam na temat kolorów wiatraka na sprzęgle wiskotycznym ale jest to wiedzia trudna do przyjęcia i raczej to zachowam dla siebie.
    To po co nas pytasz skoro wiesz na ten temat tyle że nasze głowy nie są nawet w stanie tego pojąć :sarcastic:
    Vip Vip Awatar ELVIS
    BEUTHEN/Bytom
    :d:d kosmos ,wielebny i nie wie :)
    E32 735iAL...
    Bikini Dolne
    Aj Dżuda nie żartuj. :P Dobra nie ważne chciałem sie tylko dowiedzieć czy ktoś też miał taki przypadek że odrazu padła znam gościa co tak samo miał. No i wam nie powiem za kare nigdy co znaczy Czerwony wiartak w M30 ;P Jak sobie żartujecie
    BMW e32 735 iL
    Częstochowa
    KaczyDJ powiedz co oznacza czerwony wiatrak w m30,czekamy...
    e32
    I bez wypowiedzi wielebnego wiadomo że z czerwonym wiatrakiem jest to po prostu wersja long ...
    No i opcja "ignoruj" gdzieś zniknęła...
    Ostatnio edytowane przez sz4l0ny ; 21-02-2011 o 17:18
    Czarne e32 w benzynie!
    Sep 2008
    Chojnów
    Hehe, a jaki kolor bedzie miala zwykla e32, a jaki wersja z automatem? Tak też znam kilku ludzi w którym wisko padło z godziny na godzine.
    E32 735iAL...
    Bikini Dolne
    Każda ma takie samo.. prezes
    A jaka jest dopuszczalna norma wisko powinno przestać się kręcić od razu po zgaszeniu silnika? i powinno z wyraźnym oporem się przekręcać jeśli silnik nie jest w ruchu? Właśnie założyłem drugą jest jeszcze gorsza od starej :D wogule po zamontowaniu sie nie kręciła dopiero potem się rozpędziła pod wpływem temperatury jest jeszcze słabiej
    Cytat Zamieszczone przez sz4l0ny Zobacz posta
    Nigdzie nie zniknęła. Jest w profilu.
    7 E32 3.5iL, 1991, automat.
    Sochaczew
    Wisko do wymiany, na zgaszonym silniku powinien byc wyczuwalny opor. Ale jak masz dwa to sprobuj je zregenerowac moze cos by z tego wyszlo. Zawsze lepiej wydac 40 zl na olej niz 300 za nowke.
