Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Wątek: Nie działają wycieraczki, spryskiwacze, OBC
    Cytat Zamieszczone przez benyhp Zobacz posta
    jarek88 - mogłbyś dokładniej powiedziec mi gdzie znajdę ten bezpiecznik? Nigdzie go tam nie widze? Czy patrząc na moduł z góry, jest za nim ukryty gdzies?
    jarek88 mial na mysli o ten bezpiecznik
    moge podeslac Ci schematy elektryczne jak chcesz, z tego co pamietam, moze byc do sprawdzenia przekaznik K11 pod tylna kanapa - odpowiedzialny za wycieraczki
    p.s. a masz mozliwosc podmiany manetki, moze w niej cos nie bangla?
    Ostatnio edytowane przez yaz ; 21-02-2011 o 19:57
    Zaawansowany Użytkownik Awatar benyhp
    e32 m30b30 1991
    Zduńska Wola
    Hidden fuse.. hmmm:) a to ciekawostka. Tego jednego bezpiecznika nie sprawdziłem. Po naciśnięciu manetki nie ma żadnej reakcji. Jest to wątpliwe, że to manetka, ale jeżeli wyeliminuje wszystkie podane przez Was możliwości to będę zmuszony się nią zająć.
    Na dworze trzaska mróz, ale mimo to pojde teraz sprawdzić ten "ukryty bezpiecznik". Jeżeli to on, stawiam Wam piwo:)
    sprawdzam teraz jeszcze raz schemat elektryczny, bezpiecznik 15 pod maska odpowiedzialny jest za OBC, lampka schowka, zapalniczke, lampki popielniczek, gniazdo zapalniczki, lusterka w oslonkach przeciwslonecznych, wycieraczki szyby i spryski szyby - wszystko to co dolega "Tobie". Mimo wszystko szukalbym przy bezpieczniku 15. moze sie przewod uwedzil, albo temu podobne. Przekaznik K3 pod maska ma wyjscie m.in. na bezpiecznik 15
    Ostatnio edytowane przez yaz ; 21-02-2011 o 20:22
    e32 m30b30 1991
    Zduńska Wola
    Niestety. Ukryty bezpiecznik jest ok. Przekaźnikkk..może to jego wina? K3, możesz dokładnie powiedzieć mi który to?
    e32 m30b30 1991
    Zduńska Wola
    yaz - naprawiłeś usterkę!
    Przekaźnik K3 odpowiadał za wszystko co u mnie nie działało. OBC, manetka i podświetlenie schowka. Po prostu źle leżał. Nie wiem jak to się stało - nie ruszałem go wcześniej. Ale wypiąłem go, pomierzyłem - okazało się , ze jest sprawny, wpiąłem ii...DZIAŁA!
    Nie wiem jak Ci dziękować. Moje wyrazy uznania! Wam też dziekuje:) W końcu samochodzik w 100% sprawny!:) DZIĘKI!
    nie ma problemu benyhp, ciesze się, że mogłem i udało się pomóc, teraz mam nadzieje, że tak jak pisałeś wcześniej, będziesz gościł na forum częściej żeby pomagać i radzić niż żeby szukać porady, czego Ci życzę
    Ostatnio edytowane przez yaz ; 22-02-2011 o 07:35
    Vip Vip Awatar jarek88
    Jan 2010
    Tomaszów Mazowiecki
    AMEN ciesze sie twoim szczęściem :D
