Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: miecz ogrzewania? wyłącza się nawiew
    Zaawansowany Użytkownik Awatar malet7
    Apr 2010
    e65
    "...Katowice miasto Jedno na sto..."
    Z tego co zdążyłem wyczytać to prawdopodobnie pada miecz ogrzewania. Tzn objaw jest taki, że dmuchawa się czasami wyłącza, wtedy jedyną opcją jest ustawienie pokrętła na maxa.
    Przeszukałem forum, ale nie znalazłem wyczerpującej odpowiedz na moje pytania.
    Teraz pytania:
    1. Czy każdy miecz jest taki sam niezależnie od wersji i czy taki -> http://allegro.pl/bmw-e32-e34-miecz-...419964603.html będzie pasował? (jedyny jaki znalazłem na allegro)
    2. Czy można jakoś padający miecz naprawić?
    3. Gdzie szukać tego miecza?
    Dzięki.
    ...z pasji do samochodów, z miłości do BMW...
    7 E32 3.5iL, 1991, automat.
    Sochaczew
    Wystarczy poszukac, A.D. 3 : http://7er.pl/showthread.php/12467-O...ght=ogrzewanie
    A.D. 2. Da sie naprawic, http://www.bimmerboard.com/forums/posts/355700
    Przyczyna moze byc tez panel klimy.
    Apr 2010
    e65
    dasz wiarę, że czytałem ten temat, ale widocznie coś już z oczami nie tak ;)
    Dzięki.
    Temat można zamykać.
    Vip Vip Awatar jarek88
    Jan 2010
    Tomaszów Mazowiecki
    zanim zamkniecie dodam coś od siebie lepiej naprawić swój niż kupować inny (sprzedałem kolesiowi 2 razy i po tygodniu wracał na wymiane na inny :) aktualnie czeka na następny )
    BMW e32 735 iL
    Częstochowa
    Cytat Zamieszczone przez jarek88 Zobacz posta
    Niech kolega sprawdzi sobie dmuchawę a w szczególności łożyska i szczotki,w przeciwnym razie będzie psuł miecze za każdym razem.
    Apr 2011
    735i e32
    nowy modlin
    bo dmuchawa dmucha cały czas nie moge jej wyłaczyć jak tylo odpalam bunie odrazu dmucha
    Vip Vip Awatar avecezarave
    Feb 2010
    E32 740iL `93
    Mińsk Mazowiecki
    Jakby co to posiadam miecz Siemens do zwykłego nawiewu bez klimy :-)
    Apr 2011
    735i e32
    nowy modlin
    daj znać bo posiadam ten sam problem
    Apr 2011
    735i e32
    nowy modlin
    witam serdecznie posiadasz jeszcze ten rezystor znaczy sie miecz?
