Pokaż wyniki od 11 do 14 z 14
Wątek: deska rozdzielcza przed i po lifcie- różnice
    Nov 2009
    Brudne Południe - SRC
    Cytat Zamieszczone przez dOOm_PL Zobacz posta
    PS: przed liftem były w ogóle kurtyny?? oO
    Wg ETK tak.
    May 2009
    E38 740IA M60, E39 525d
    Może to komuś pomoże ale mam auto z 95 r a wymieniałem cały środek na beżowy tzn bez deski dywanów tylko fotele środki boczków, podsufitkę z słupkami, lampki itd. To co kupiłem było z anglika z 98r ale jeszcze z przed lifta , który miał 4 poduszki i 2 kurtyny, i tak podsufitka nie pasuje plug&play jest trochę gimnastyki żeby ją zamontować bo jest inaczej wyprofilowana przy krawędziach drzwi , udało mi się to założyć, wszystko wygląda ładnie nic nie odstaje do tego zakładałem słupki pod kurtyny do podsufitki pasują ale też nie pasują plug%play do samego słupa i ciaśniej wchodzą między deskę a słupek, i trzeba wywiercić małą dziurkę pod śrubkę w słupku która przykręcana jest pod zaślepką z napisem airbag w słupku, także po założeniu deski z wersji pod kurtyny do auta z słupkami bez kurtyn może być za duża szpara
    E38 728i
    Słubice
    Odgrzeję temat.
    Mam auto polifcie z kurtynami a mogę kupić deskę z przedlifta gdzie sprzedający nie ma pojęcia czy były kurtyny czy też nie.
    Będzie pasować do mnie?
    A czego mamy użyć aby udzielić Ci odpowiedzi? Szkalnej kuli czy może fusów z kawy lub herbaty? :P
    Jak masz to na miejscu to zdejmij jeden swój słupek i przymierz do deski.
    Inna opcja to niech sprzedawca(jeśli ma deskę zdemontowaną) to poszuka gdzieś numeru części, może w ten sposób uda się coś namierzyć
