Pytanie o rolete ręczną E32
cześć jak działa roleta da się ją wymontować z półki ? z tego co widze jest na nitach i da się to wyjąć bokiem i obudowa jej metalowa by została jak ona działa bo chodzi o to ze chciałbym ją naprawić bo nie zwija sama.
Witam, rozumiem ze pytasz o rolete tylnej szyby. Ja rozbieralem rolety tylnych drzwi i da sie je wyjac, metalowa obudowa zostaje i wychodzi taki palak z roleta. W tylnej tez pewnie tak samo jest. Z boku powinny byc takie plastikowe zaslepki zdejmuje sie je i wyciaga rolete. Ale mi niestety sie nie udalo zwijania naprawic gdyz mechanizm znajduje sie wenatrz palaka na ktorym nawinieta jest roleta. Jak by ci sie udalo to podziel sie wiedza na ten temat.
Tak taką roletę da się naprawić około 2 lat temu zakupiłem taką uszkodzoną i bez problemu da się to naprawić .Wystarczy rozebrać nawinąć mechanizm aby zwijał i o kłopocie ;D
Tak panowie właśnie są dwie zaślepki po bokach zanitowane roznituje to i wyjmę bokiem a obudowa metalowa zostanie.
A ten mechanizm jak sie nawija?
Ja nie stety nie wiem jak sie nawija. Jak bys mogl to porob jakies fotki jak rozebrac i jak sie nawija, to zrobil bym sobie trojkaty i jedna rolete bovzna bo sie nie zwijaja.
Ostatnio edytowane przez Mirosław ; 20-06-2011 o 21:12
nie wiem ale jak nie opisujesz jak to czyli jest prosto i jak to rozbiore to powinienem się domyśleć jak to zrobić?
Tom zrobię dla ciebie zdjęcia właśnie się za to wezmę.
Chłopaki a mam taką prośbę mam podsufitkę zwykłą bo rolete wlaśnie kupiłem mógł by ktoś zdjąć ten plasticzek i pokazać jak jest zrobiony otwór pod uchwyt rolety? bo on wygląda dziwnie i nie wiem jak to ponawiercać porobić otwory żeby było dobrze
Vip
Vip
Odegnij podsufitkę i w miejscach gdzie powinny być zaczepy są wytłoczenia na te uchwyty wystarczy po nich wyciąć dziurę i po kłopocie.
suuper ale to chyba muszę ją zdjąć prawda? ale zresztą zobaczę sam.
Vip
Vip
Wystarczy ja nieco odgiąć i ostrym nożem idzie to zrobić. Wiem bo robiłem tak w mojej wcześniejszej E32. Tylko musisz zdać sobie sprawę z faktu iż gdy to zrobisz a potem zmienisz zdanie i zdecydujesz się na elektryczną roletę to wówczas te uchwyty nie będą już potrzebne i albo zostaną albo trzeba będzie zmienić podsufitkę.
- Nie możesz pisać wiadomości
Zasady na forum
