Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Wątek: OBC co to za ikonka?
    e2431gt
    witam,
    ostatnio zmienilem OBC na duzy, teraz szperam w funkcjach/testach etc. Przed zmiana na duzy OBC jak i po zmianie nie bylo slychac gonga. Na roznych stronach znalazlem wyswietlanie takiej skali glosnosci na OBC - na zdjeciu ponizej oznaczone biala ramka, u mnie to jest wylaczone, nie swieci.
    koledzy orientujecie sie od czego to jest?
    co do gonga to nie wiem czy sie zepsul czy np jezeli ta ikonka glosnosci uruchamia gong to kwestia tylko jej odpalenia.
    z gory dzieki za sugestie i odpowiedzi
    E32 735iAL...
    Bikini Dolne
    podczepiam się bo też kiedyś to jakoś włączyłem i nie wiem co oznaczało.
    nie chodzi o tryb tesowy tylko o ten jakby głośniczek
    Z00FY
    Gość
    u mnie gong jest a ikonki nigdy nie włączałem bo nie wiedziałem do czego służy.
    Ostatnio edytowane przez Z00FY ; 13-02-2011 o 17:40
    May 2008
    E32 730i m30b30, e32 740iA 1993r
    Ełk
    A to nie jest przypadkiem sygnał przed każdą pełną godziną? Takie 3 gongi co godzine:) Z tego co pamiętam to wlasnie to.
    E32 735i ; MB 560 SEC 88'
    Dokładnie,15sek (np 14:59 45sek) przed pełną godz jest 3x gong.Włącza się przyciskiem S/R gdy na OBC wyświetla się godz
    e2431gt
    Cytat Zamieszczone przez wilk9585 Zobacz posta
    Cytat Zamieszczone przez dzuda Zobacz posta
    dzieki Panowie, rzeczywiscie wlacza i wylacza sie S/R, u mnie nic nie slychac przed pelna godzina, wiec prawdopodobnie czeka mnie majsterkowanie przy gongu
    Takie małe OT.
    Yaz, najprostszym sposobem na sprawdzenie czy gong działa czy nie jest zostawienie włączonych świateł i otworzenie drzwi po uprzednim zgaszeniu silnika oczywiście. Na desce pojawia się napis pytający czy na pewno chcesz zostawić światła włączone (Licht an?) i słychać gong.
    e2431gt
    Takie małe OT.
    Dzieki Tuczi,
    niestety gong milczy, milczal zanim zmienilem OBC, napis, owszem, pojawia sie, ale to wszystko, pewnie w wolnej chwili sie za to wezme, swoja droga, niektorzy robia wszystko zeby gong wyeliminowac jak go maja, a niektorzy wrecz odwrotnie :sarcastic:
    Początkujący Użytkownik Awatar Cienki2225
    Mar 2011
    E32 730i M30
    Radom
    witam panowie , podłącze sie do tematu , u mnie jak otwieram dzwi i swiatła wlączone nic mi nie pisze na desce i gągu nie słychac , a i jeszcze jedno pytanie gzdie jest ten gong , gdzie go szukać .z gory dziekuje za pomoc .
    BMW e32 735 iL
    Częstochowa
    Nad pedałami jest plastikowa czarna maskownica,musisz ją zdjąć,głośnik(gong) jest do niej przytwierdzony.
