Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Wątek: wymiana M70 na M73B54
    Sep 2010
    E32 750IL
    KRK
    Witam:)
    Postanowiłem że wymienię u siebie silnik na ten z e38 5.4 i mam takie pytanko co oprócz oczywiście silnika muszę jeszcze zakupić i czy wogole wejdzie mi pod maskę:)
    P.S szukałem na forum ale nie znalazłem:(
    Po 1. to pewnie skrzynia nie będzie pasowała.
    Po 2. zupełnie nie rozumiem co ma na celu ten manewr poza zmianą oznaczenia silnika w aucie. Nie lepiej pieniądze, które chcesz przeznaczyć na tą zamianę, spożytkować na serwis M70?
    Sep 2010
    E32 750IL
    KRK
    Powiem tak wymieniłem teraz uszczelki pod deklami od zaworów i dalej mi olej z silnika leje i ostatnio coś też na mocy stracił(takie moje odczucie) więc postanowiłem że nie będę bawił się w wymianę wszystkiego po kolej tylko wsadzę nowszą v12 i ciut nawet mocniejszą hehe(od razu mówię nie kieruję się mocą). I jeszcze jedno mam teraz gaz a jak już wsadzę nowy silnik po gazie nie będzie już śladu:)
    E32 735iAL...
    Bikini Dolne
    Powiem Ci tak na allegro jest jedna taka 7 Z M73B54 i koleś miał też 740 z M62B44 w E32 oczywiscie więc takie przeróbki go chyba rajcują i to nie moze byc skomplikowane powiem nawet że pewnie jest to praktycznie plug&play chodź pewnie jakieś małe ale nie duże trudności sie pojawią wiem że M60 A M62 to praktycznie tosamo pozamałymi zmianami i mysle ze podobnie jest w przypadku M70 skrzynia powinna pasować jeśli nie załóż też skrzynie z E38 lub sam kołnierz. Po gazie bedziesz miał ślad w bagażniku w postaci dziurek :D więc niedokońca bedzie bez śladu
    Sep 2008
    Chojnów
    Niestety Kaczy znów się mylisz. Skrzynia napewno nie będzie pasować. Pozatym m73 ma więcej elektroniki niż m70 a przełożyć elektronike to nie jest plug&play.
    e32
    Zmiana silnika w takiej konfiguracji wyjdzie Cie trzy razy więcej niż zapłaciłeś za całe to e32.
    Kupie to twoje 750iL w podobnych pieniądzach za które było wystawiane w Wawie i zapomnisz o problemie.
    Czarne e32 w benzynie!
    Sep 2010
    E32 750IL
    KRK
    Tak szczerze mówiąc nie pamiętam za ile było wystawione ale za to wiem ile zapłaciłem i też wiem ile już w nią wsadziłem:) a tak poza tym na razie nie jest na sprzedaż i mam nadzieje że szybko nie będzie zobaczymy co mechanik powie jak pojadę do niego co to może cieknąć bo dziś patrzyłem i silnik suchy:)
    E32 735iAL...
    Bikini Dolne
    Wszystko da sie zrobić taka stała na allegro i jest na chodzie.
    e32
    Cytat Zamieszczone przez krecik Zobacz posta
    Życzę Ci jak najlepiej, jednak ofert odkupienia 750 nie należy odrzucać bez namysłu, ale tego nauczysz się z czasem.
    Większość nowych związków nabywców e32 z wersją 750 wygląda tak że "ty V12 nie pomożesz, a ona tobie zaszkodzi."
    Powodzenia, moja oferta nie będzie aktualna wiecznie :D
    Sep 2010
    E32 750IL
    KRK
    Napisz na PW ile proponujesz:)
