Pokaż wyniki od 11 do 20 z 35
Wątek: Jak odróżni m60b40 od m60b30
    Oct 2010
    e38 740iA beatka
    kuj-pom
    oj panowie ja mam m60b30 a jest zamontowany caly dolot powietrza i kolektor ssacy od m60b40 i jak teraz rozroznic????:D przeplywka wszystko jest od 4.0 nie ma opcji jak ktos nigdy nie jezdzil takim silnikiem to nie bedzie wiedzial nawet cale sterowanie z komputerem jest od 4.0
    dawid
    Vip Vip Awatar avecezarave
    Feb 2010
    E32 740iL `93
    Mińsk Mazowiecki
    A czemu masz taką konfigurację? Czy przez to zwiększyła się moc?
    BMW e32 735 iL
    Częstochowa
    Napewno moc się zwiększyła,czym więcej powietrza zostanie wtłoczona do komór spalania tym moc silnika wzrasta.Bardzo często podobne patenty robi się w m52b28,zakładają cały dolot z m50b25 ma większą średnicę.
    Feb 2010
    E32 740iL `93
    Mińsk Mazowiecki
    Ciekawe ile koni w ten sposób przybyło, szkoda że nie ma wykresów z hamowni przed i po tych modach.
    Jednym ze sposobów odróżnienia B30 od B40, nawet bez zaglądania pod maskę, jest spojrzenie na końcówki wydechu. B40 ma fi = 65mm a B30 fi = 55mm. Oczywistym warunkiem (jak i w poprzednich przykładach) jest brak modyfikacji tego elementu.
    Oct 2010
    e38 740iA beatka
    kuj-pom
    koni napewno przybywa bo fabryczne kolegi m60b30 wciaga teraz nosem:D a wczesniej mialem problem. nawet mozna powalczyc z m60b40 :D a spalanie wcale nie wzroslo.polecam taka modyfikacje:D
    dawid
    740iA e-32
    Rawicz Wlkp
    ta jasne co byś czasem z M60B40 nie powalczył :)
    A co do większej ilości powietrza to skoro chcesz mieć więcej KM to wywal zwężkę z dolotu od tego M60B40 a potem zajrzyj pod tylnią belkę pod tylnie prawe koło i wywal 3 zwężki z wydechu :) A potem zeswapuj na 4,0 :)
    Feb 2010
    E32 740iL `93
    Mińsk Mazowiecki
    A czy przypadkiem układ wydechowy nie jest puszczony z lewej strony auta?
    Oct 2010
    e38 740iA beatka
    kuj-pom
    moja malutka to fabryczne m60b40 tylko po wymianie silnika na m60b30 z dolotem i kolektorem ssacym od m60b40:D
    dawid
    m60b40
    ZGY!
    Panowie zgodze sie z dawid740ia widzialem przerobke takowa na wlasne oczy, i szlo ladnie:) duuzo lepiej od m60b30:)
    co do odrozniania silnikow, wydaje mi sie ze, rozni sie troche uklad chlodzenie, wisco, wiatrak, chyba chlodnica?dawno nie zagladalem:)
    spoko temacik:)
