Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: most e39 m5
    Oct 2007
    730D
    RADOM
    most e39 m5
    mam pytanie czy most od e39 m5 da rade wstawić do e38 3,0d. Zaczął mi szumieć most i zastanawiam się nad takim zabiegiem.
    730
    E32 735i ; MB 560 SEC 88'
    Ale na co liczysz gdy założysz most od M5? Chyba nie na poprawę osiągów?? :686:
    Oct 2007
    730D
    RADOM
    nie , na blokadę mostu tak jak w m5.lepiej chyba z blokadą niż bez.a i tak muszę wymienić.
    730
    Chodzi Ci o szpere?
    Oct 2007
    730D
    RADOM
    dokładnie ,ale podejdzie czy nie
    730
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Rafciu
    Apr 2010
    E38, 740iL, 2000rok
    Góra Kalwaria
    Nie ma sensu. Wyłożysz kupę pieniążków na zakup samego dyferencjału (most to jest w żuku), a efektu nie będzie żadnego, oprócz takiego że na śliskim elektronika zwariuje. Oryginalnie masz u siebie elektroniczną blokadę mechanizmu różnicowego.
    Oct 2007
    730D
    RADOM
    m5 też ma dsc i nie wariuje elektronika myślałem że nic nie będzie.
    730
    May 2009
    E38 740IA M60, E39 525d
    Kraków
    a czy w e38 740 m60 automat 95r z asc+t tez jest elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego?
    Apr 2010
    E38, 740iL, 2000rok
    Góra Kalwaria
    m5 ma całkowicie inaczej zaprogramowany układ DSC, który nie koliduje ze szperą.
    ASC+T oznacza że samochód wyposażony jest w elektroniczną blokadę mechanizmu różnicowego.
    Z00FY
    Gość
    po co komuś w 730d most z M5 ? szpera jest dobra na suchym asfalcie do zap... Ale na lodzie ,sniegu a nawet deszczu szpera nie poprawi Ci właściwości jezdnych ponieważ mechanizm różnicowy spina 2 koła w odpowiednim przełożeniu co nie zmienia faktu ,że cała oś napędowa zrywa przeczepność z podłożem i auto wynosi z zakrętu bardziej niż bez szpery... Jezdziłem więc wiem co mówie pozatym to logiczne. Chyba , że jezdzisz po suchym asfalcie ale 390 Nm przy tej masie w 730d to i tak troche mało ;)
    Ostatnio edytowane przez Z00FY ; 12-02-2011 o 19:11
