Strona 1 z 8 123 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 74
Wątek: Pomózcie dobrać instalacje do mojej e38
    Zaawansowany Użytkownik Awatar dOOm_PL
    Nov 2009
    740iA individual;) / e36 Coupe
    Przemyśl
    Panowie bedę potrzebował waszej pomocy...
    Otóż chcę założyć sekwencje do mojej Beaty- 740iA m60b40...
    Kwota do 3500zl (pare czesci mam założone np wlew w zderzaku, rurki miedziane przez samochód, butla (ale z innego samochodu i nie z sekwencyjnego wtrysku- PS: będzie pasować czy nie? Poza tym stare wtryski Magic- zaślepione i wolałbym wymienić na nowe)
    Wiem ze temat przerabiany ale chciałbym żeby ktoś zorientowany w temacie udzielił mi jednoznacznej odpowiedzi czy z ta kwota mam co szukać czy nie, a jak tak to czego mogę się spodziewać i co byłoby w tym momencie najlepsze...
    I teraz trochę szukałem na forum i mimo że jestem laikiem w tej sprawie to zauważyłem że nie można brać podzespołów typu rail i valtek...
    Dlatego panowie szybkie pytanie jakie podzespoły powinienem wymagać- musze sie zorientować zanim pojade na montaż zebym wiedział jaki zestaw powinien ile kosztować , czy nie przepłace i czego na pewno powinienem się wystrzegać...
    No i kolejne pytanie i chyba najważniejsze- czy może ktoś polecić dobry warsztat na PODKARPACIU?? Jakiś który z powodzeniem zakładał tego typu instalacje kolegom z forum...
    e32 M60B30
    Myszków
    Jak chcesz mieć dobry gaz to za 3500 ciężko będzie.
    Dobre wtryski hana 2000 8x125=1000 Magici wawal jak nie chesz marzekać. Tańszych niż hana nie ma co szukać.
    Komputer z wiązka i czujnikami też ok 1000 (chwalony stag)
    jaką masz miedź? Jak fi6 to za mała i trzeba fi8 pociągnąć.
    500 na jakieś pierdułki typu węże, lączki itp.
    został reduktor a że trzeba 2 to proponowałbym 2 goldy kme. 2x370=740 (co jakieś 30000 tys przydaje sie w nich robić regeneracje bo czasem puszczają gaz to jest 2X50zl)- taki mam
    Mamy sumę 1000+1000+500+740=3240
    Jak widać mała nie jest. Jak masz już butlę to może założy Ci ktoś za 1000 (druciaż to pewmnie i za 500 się podejmie ale takiebo bym nie proponował)
    Na takich podzespołach auto będzie smigać. Oczywiście po dobrym zamontowaniu.
    A jak chces turlać się do 3000 to załóż wtryski magici i jeden gold (ale myślę że nie po to masz to auto żeby tak jeżdzić).
    Pozdrawiam Adrian1031
    Konfiguracja, którą podał Adrian jest bardzo dobra. W zasadzie te komponenty zapewnią Ci takie same osiągi jak na Pb. Wiem o czym piszę, bo sam mam KME Diego + KME Gold (x1) + Matrixy544. KME Diego daje radę choć Stag jest o tyle lepszy, że bardziej popularny i łatwiej o kogoś kumatego. Matrixy są drogie, bo przy awarii jednego musisz wymieniać całą listwę. W wypadku Hana H2000 wymieniasz pojedynczy wtrysk, czyli zamiast 350-500zł za listwę Martixa płacisz 120zł za Hana. Gold - na co dzień daje radę, nie przycina itp. Natomiast kiedy chciałbyś się pobawić i pomęczysz auto przez dłuższy czas w górnym zakresie obrotów to niestety nie wyrabia się i kończy się frajda z jazdy. Jeśli nie masz zamiaru piłować auta, a ma służyć tylko do spokojnej codziennej jazdy, moim zdaniem, możesz zrezygnować z 2 reduktorów na rzecz 1. Zaoszczędzisz w ten sposób ok. 400-500zł (zakup + dodatkowa robota). Czy warto? Sam sobie musisz odpowiedzieć. Ja niestety nie miałem takiej możliwości, bo gaz zakładał poprzedni właściciel, lecz gdybym miał wybór to dołożyłbym te 500zł ;)
    e32 M60B30
    Myszków
    Dokładnie.
    Hana ma jeszcze taką przewagę nad matrixami że na w calym zakresie obrotów stałą dawkę a matrix przy wyższych obrotach zmiejsza lub zwieksza dawkę (nie pamietam dokładnie).
    tuczi77 jaką masz wersję kme?
    Cytat Zamieszczone przez Adrian1031 Zobacz posta
    W zasadzie zestaw identyczny oprócz filtrów:
    http://www.autogaz.olsztyn.pl/images/akme.jpg
    e32 M60B30
    Myszków
    To nie jest diego g3? Mysłałem że taki masz. U mnie jedynie co to druciaż wstawił G3 zaraz jak weszło. A poza tym to na waldemarach jade i co kilka tys km musze je kalibrwać.
    Diego G3 weszło chyba w ub. roku do produkcji, a moja instalka ma już 3 lata.
    E32 735i ; MB 560 SEC 88'
    Ja bym w dalszym ciągu się upierał przy prinsie VSI. Jeśli lpg to tylko taki.Przez 4lata użytkowania 523 na takim właśnie gazie problemów nie miałem kompletnie.Dwa razy zmieniłem tylko filtry.Żadnych regulacji czy wymiany wtrysków.
    Na zestawie prinsa zrobiłem ~115t km
    KME miałem w 528 i szczerze mówiąc co kilka tyś km miałem z nim problem
    e32 M60B30
    Myszków
    G3 Wyszła w 2008. Ja zakładałem w lipcu z wersją sterownika 30a a pierwsza była bodajrze 15c.
    Z kme nie ma problemu tylko z podzesołami takimi jak wtryski i montarzem. Też przez 2 lata miałem problem. Po gwarancji wszystko poprawiłem i chodzi. Spalanie ok 14.5 po okolicy (namiastka miasta) zostały mi tylko wtryski do wymiany i bedzie ok.
    Jak za 3500 PLN załatwisz taką instalkę do V8 to ja chętnie będę brał od Ciebie ilości hurtowe :686: :686: :686:
