Pokaż wyniki od 21 do 30 z 35
Wątek: Problem którego nie potrafią rozwikłać okoliczni mechanicy :/ BMW E38 730d 1999r.
  1. #21
    Dec 2009
    Nie mam
    Racibórz(Śląsk)
    Niska strona czyli za pompami wstępnymi, ciśnienie do 4,5barów w niej występuje.
    Wysoka strona czyli za pompą CR, ciśnienie powyżej 200bar(w M57 przy zdrowym układzie najczęściej 300-350bar).
    Cytat Zamieszczone przez coboss Zobacz posta
    Ten na filtrze jest czujnikiem korzystającym z informacji o temperaturze zewnętrznej służy do kalibracji całego systemu i nadzorowania jego prawidłowego działania, na bieżąco koryguje dane pomiędzy całym układem a DDE można go uznać za takiego pośrednik
    Ten na filtrze to normalny czujnik ciśnienia paliwa. Dzięki niemu możesz np. w inpie podejrzeć jakie ciśnienie jest na niskiej stronie.
    Po jego odpięciu DDE przyjmuje wartość 4.0 bary i oczywiści odnotowuje błąd.
    Zawór na pompie CR też jest po niskiej stronie.
    Wysoka strona nie ma żadnego regulatora.
    Dopiero w nowszych M57N(np. 30 6D 2 w e46) jest już regulator(sterowany przez DDE) na końcu listwy CR(od strony grodzi, czujnik CR przenieśli z przodu silnika)
    Henry Ford
  2. #22
    Feb 2011
    E38 730d 184KM 1999r.
    Łuków
    Auto w serwisie, jak tylko odbiorę dam znać co było przyczyną mojego problemu, pozdrawiam
  3. #23
    Feb 2011
    Łuków
    Witam ponownie wszystkich, uszkodzeniu uległa pompa wstępna oraz jeden wtrysk, po wymianie auto odpala bez żadnych problemów, przez to że wymieniłem tylko 4 świece (z 6) żarowych przez kilka sekund po starcie silnika troszkę nim telepie, aczkolwiek reszta okey. Pozdrawiam
  4. #24
    Nov 2011
    E38 730d 2001r.
    Nie chce zakładać nowego tematu więc podepnę się pod ten
    W nowszych 3.0D jest zawór na listwie paliwowej. Ma takie same zadanie jak regulator ciśnienia paliwa w benzynie, z tym, że jest on w tym przypadku sterowany przez DDE.
    W 3.0D w e38 na pompie jest zawór paliwa, ale z niskiej strony. Czujnik ciśnienia z niskiej strony jest na filtrze paliwa. Na listwie jest jedynie czujnik ciśnienia z wysokiej strony.
    Kochana siostra zatankowała paliwo kiepskiej jakości i zanieczyszczeniu uległ właśnie ten zawór na listwie wtryskowej (mam 730d z 2001 roku). Ogólnie przy dodaniu gazu potrafi wyskoczyć błąd wtrysku. Po podpięciu pod kompa okazało się że ciśnienie na jałowych obrotach wynosi "jedyne" 700 barów a przy 3 tyś ciśnienie sięga 1200 barów. Dowiedziałem się że ten zaworek się blokuje i dlatego jest tak jak jest i należy go wyczyścić i będzie dobrze.
    Moje pytanie brzmi:
    1. Jak to wygląda
    oraz
    2. Jak się do tego dostać (mile widziany jakiś schemat itp. :icon_wink: )
    Za wszystkie odpowiedzi z góry dziękuje
  5. #25
    Vip Vip Awatar coboss
    Feb 2009
    E38 730d
    Szlachta Rydzyńska koło wsi Leszno
    Według mnie jest to prawidłowe (ciśnienia)
    Zalej dobry olej napędowy do pełna i walnij na zbiornik 250ml SKYDD Black Arows przed tankowaniem.
    Później wymień filtr paliwa jak wyjeździsz.
    Polecam także operację ze SKYDDem powtórzyć.
    ---===Bo radość to suma drobnych przyjemności===---
    *** UWAGA! ACHTUNG! ATTENTION! ATENCION! ***
    Ze względu na ograniczony czas coraz rzadziej zaglądam na forum :(
    W sprawach pilnych proszę o kontakt na maila coboss@op.pl pamiętajcie o zaznaczeniu, że jesteście klubowiczami!
  6. #26
    Vip Vip Awatar seban123
    Oct 2009
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    Na zimnym silniku będzie ciśnienie około 450 a na zagrzanym 300-350.
    Aby się do niego dostać trzeba ściągnąć kolektor ssący bo nie ma dostępu. Czyszczenie niewiele pomoże. Przeważnie wymiana a koszt to około 250-450 zł w zależności od rabatów za sam zaworek. Do tego przydała by się wymiana filtra paliwa i zajrzenie do baku co w nim pływa.
    Wiedza o tym, gdzie znalezc informacje i jak ich uzywac to tajemnica sukcesu.
    Albert Einstein
  7. #27
    Nov 2011
    E38 730d 2001r.
    filtr paliwa kupilem nowy ale jeszcze go nie zalozylem. zatankowalem na full dobrego paliwa i jest ok ale chce to zrobic tak zebym nie mial z tym juz wiecej problemow na przyszlosc. poszukam tego specyfiku i narazie zmienie ten filtr.
    Dziekuje za odpowiedz
  8. #28
    Feb 2009
    E38 730d
    Cytat Zamieszczone przez seban123 Zobacz posta
    Ciśnienie wtryskiwaczy??
    Przecież to co kolega napisał od razu powinno Ci powiedzieć, że podał ciśnienie wtryskiwaczy.
    Wyobrażasz sobie na listwie ciśnienie 1200 bar? :D
    Cytat Zamieszczone przez MaxDamage Zobacz posta
    Nie wymieniaj filtra póki się nie oczyści bak i instalacja.
    Specyfik to najbardziej znany na świecie dodatek do ON od Skandynawów znajdziesz go na każdej stacji paliw.
    Ostatnio edytowane przez coboss ; 21-05-2012 o 12:10
  9. #29
    Oct 2009
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    Wyobrażam sobie ciśnienie 1200 a nawet 1300 bo to norma dla tego silnika. Mało tego wyobrażam sobie ciśnienie 2500 bo już są takie układy. Na postoju nie uzyskasz więcej jak 700.
    Albert Einstein
  10. #30
    Dec 2009
    Nie mam
    Racibórz(Śląsk)
    A jak je zmierzył? Jedyne co można odczytać poprzez inpę/DIS to ciśnienie paliwa na listwie CR i tu wartości 1200bar nikogo nie dziwią jak już wspomniał seban
    Henry Ford
