Pokaż wyniki od 1 do 10 z 32
Wątek: Zmieniarka USB/SD i system TOP Hifi/DSP, jest to możliwe
    Pomyślałem, że ta informacja ucieszy wielu właścicieli E38 z DSP, którzy chcieliby zmienić zmieniarkę na tę dostępną na allegro z obsługą USB i kart SD.
    Na aukcjach jest informacja, że ta zmieniarka nie działa z systemami DSP z racji korzystania z wyjścia cyfrowego.
    Dzisiaj w pracy dostałem E39 Touring, które miałem doposażyć w DSP.
    Auto ma dużą navi i seryjnie był tu zwykły system stereo.
    Na chwilę obecną mam uruchomione głośniki w suficie(tylne), oraz podłączony wzmacniacz DSP pod tuner BM(w tym przypadku już BM54).
    Z ciekawości podłączyłem zmieniarkę poprzez seryjne przewody(czyli nadal analogowo do tunera BM).
    Okazuje się dźwięk jak najbardziej jest, co oznacza, że jeśli doprowadzić w przypadku systemów DSP dźwięk do tunera BM(w przypadku zwykłego radia pewnie jest podobnie) tak jak jest to w niższych wersjach, to da radę uruchomić zmieniarkę USB/SD dostępną na allegro pod systemem DSP.
    Dźwięk do wzmacniacza DSP w tym momencie będzie biegł tak jak w przypadku radia analogowo z tunera BM.
    Pomyślałem, że zainteresuje to niektóre osoby, stąd ten temat.
    Początkujący Użytkownik Awatar bogdanbruzda
    e38
    Trzebinia
    Witam.
    przepraszam, że nie całkiem na temat, ale widzę, tu jakąś "wyższą szkołę jazdy" audio; a mnie bardzo interesuje temat emulatora zmieniarki CD (trochę mało tej muzyki w moim, wolny wybór płyt, i niekiedy dziury się dają we znaki, jakość płyty też ma duże znaczenie) nie mam DSP, tylko jakąś MKI, lub MKII , ale sterowanie zmieniarki posiadam; więc uknułem, aby samochodu nie psuć, zakup takiego emulatora za 400 stówy z Allegro, podłączenie w miejsce sterowania zmieniarki i schowania wyjścia w schowku. Sprzedający oczywiście twierdzą, że jest to pełen bajer; ale chciałem znać zdanie kogoś kto to używa, lub używał, czy jest to po prostu warte grzechu. Najpierw myślałem o takiej śmiesznej kasecie podłączanej do jakiegoś MP3, ale gdzieś przeczytałem, że to nie jest rewelacja; poza tym pełno "bambetli" przy tym się w samochodzie poniewiera.
    Będę wdzięczny za opinię, bo życia mi brakuje, żeby wszystko zbadać samemu. :-)
    Cytat Zamieszczone przez bogdanbruzda Zobacz posta
    Spotkałem juz taki za 200zł ;)
    Pierwsza sprawa jest taka, że musisz mieć obsługę zmieniarki typu PI.
    Przy MKII to chyba nie problem, na pewno w polifcie już takowe były.
    Co do umieszczenia zmieniarki w schowku, to problemem jest to, że przy nawigacji radio jest w bagażniku, więc musiałbyś przeciągnąć kabel ze schowka do bagażnika(odwrotnie niż przy zwykłym radiu i zmieniarce)
    e38
    Trzebinia
    Dzięki za podpowiedź, przeoczyłem, że w e38 wszystkie dodatki audio upakowane są w bagażniku; ale to mi nie przeszkadza, emulator może być w bagażniku obok zmieniarki, przy dużej ilości muzyki nie muszę tam często zaglądać. Martwi mnie natomiast obsługa zmieniarki typu PI (cokolwiek to znaczy); a czy kolega nie wie przypadkiem gdzie się zwiedzieć jakie ja mam PI?; samochód jest przed liftem 1996r.
    Na 99% masz zmieniarkę P.
    Na klapce zmieniarki masz literkę P lub PI
    e38
    Trzebinia
    jeszcze raz dzięki; pobiegłem od razu zobaczyć; mam niestety samo P na zmieniarce; czy "wyrok" że emulator nie pogada z samochodem, nie podlega "apelacji"?
    O czymś takim myślałem, nic nie piszą o wymaganiach, więc się łudziłem :icon_sad:
    http://allegro.pl/cyfrowa-zmieniarka...461718391.html
    Ewentualnie, czy można kupić zmieniarkę PI i na żywioł wetkać w miejsce zmieniarki P, a operacja zakończy się sukcesem?
    Ostatnio edytowane przez bogdanbruzda ; 20-02-2011 o 01:02 Powód: link do zmieniarki
    Zaawansowany Użytkownik Awatar kasin
    Jul 2011
    E38 735i
    Końskie
    witam zakupiłem właśnie taką zmieniarkę USB/SD i teraz mam mały problem w ,aucie nie posiadałem fabrycznej zmieniarki CD (ale jak by była to pewnie wersja P).Podobno w wersji przed liftowej sa okrągłe piny a ja dostałem coś takiego na płaskie
    czy ktoś dał by rade mi pomóc :( czy da sie to jakoś podłączyć do mnie np.kupic wiązke z lifta albo coś w tym stylu
    Ostatnio edytowane przez kasin ; 15-10-2011 o 19:42
    Banned
    BMW E38 750 IL 2000R
    TARNOWSKIE GÓRY
    wymien to na okragle piny bo cos takiego ja k przejsciowka nie istnieje, gdyz inne sa tunery radiowe i to jest nie możliwe do wykonania...gosc co ci to wysylal sie pewnie pomylil
    studiomaxmedia.com Vip Awatar extino
    Aug 2010
    BMW E32 740i V8 M62 1992 SHADOWLINE/E38 750i V12 M73 1999 / E65 745i V8 2002
    Poland
    Zmieniarka z allegro nie działa z fabrycznym DSP te auto jest pozbawione wiązki audio dla analogu !
    Działa tylko w autach gdzie jest dsp dostawione ! i występuje wiązka audio dla analogu.
    Do dsp jest zmieniarka owiele drozsza z cyfrowym podlaczeniem bezposrednio pod dsp i szyne ibus czyli produkcja MAINTRONIC http://allegro.pl/emulator-zmieniark...932569390.html w polsce firma NIEMPOL z Nakła Śląskiego sprzedaje takie cudeńka, reszta zmieniarek nie współpracuje z DSP co są na allegro. A BM54 jest na 12 pinowym kablu zmieniarki a BMW BUSINNESS RDS i BM24 na 10 pinowym kablu zmieniarki i okrągłych pinach. Na podstawie schamatu wyprowadzeń pinów można się wpiąć w instalacje i nie kupować przejściówki.
    Aug 2010
    Poland
    Cytat Zamieszczone przez kasin Zobacz posta
    Zacznijmy od napisania jaki masz modół radia ! bo tam się wpinamy z zmieniarką.
Tagi dla tego wątku
