Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: Anglik czy nie?
    Zaawansowany Użytkownik Awatar maniek42
    E 38 728iA/99r.
    kuj...- pomorskie
    Anglik czy nie?
    Witam mam pytanie jak rozpoznać reflektor przedni po lifcie czy jest to wersja angielska czy normalna, zwykły nie ksenon czy ma jakieś oznaczenia? pozdro...
    Szczerze mówiąc to jedynie po szkle ryflowanym(jeśli mowa o klosz bez soczewki) w przypadku soczewki, przesłona ma możliwość przełączania i często da się przełączyć na drugą stronę.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar tgracing
    May 2008
    BMW E38 750iL '00 Cosmosswarz Shadowline, F11 535d xDrive '16, Ex. Mini R53 Cooper S '02 & E34 525i
    Szczecin, aktualnie: DE, Bodensee
    Na reflektorach są oznaczenia. Powinny być takie " → ", " ← ", oznaczają ruch lewo i prawostronny. Strzałka w lewo oznacza, że reflektor jest dostosowany do lewostronnego ruchu. W prawo to lewo i prawostronny, kwestia przestawienia. Oczywiście dotyczy to tylko soczewy. Na zwykłych będzie skierowana w lewo albo w prawo i tym samym poznasz odpowiedź.
    Kody, używane w krajach dopuszczających reflektory i tylne światła zespolone zgodnie z przepisami ECE:
    E1 - Niemcy
    E2 - Francja
    E3 - Włochy
    E4 - Holandia
    E5 - Szwecja
    E6 - Belgia
    E7 - Węgry
    E8 - Czechy
    E9 - Hiszpania
    E10 - Jugosławia
    E11 - Wielka Brytania
    E12 - Austria
    E13 - Luksemburg
    E14 - Szwajcaria
    E20 - Polska
    Reflektory:
    a) wersja/typ
    A - pozycyjne
    B - przeciwmgłowe
    C -mijania
    R -drogowe
    CR -mijania i drogowe
    C/R -mijania lub drogowe
    HC -halogenowe mijania
    HR -halogenowe drogowe
    HCR -halogenowe mijania i drogowe
    HC/R -halogenowe mijania lub drogowe
    DC -ksenonowe mijania
    DR -ksenonowe drogowe
    DC/R -bi-ksenon / nie można włączyć jednocześnie
    RL -światła dzienne
    b) rodzaj ruchu
    strzałka w lewo na reflektorze lewostronny
    strzałka w prawo na reflektorze lewo- lub prawostronny
    bez strzałki prawostronny
    W czasie zakupu reflektorów zwrócić należy uwagę na oznaczenie asymetrii poprzez strzałki na lustrze reflektora, kody ECE nie kupować E11 wersja angielska czyli asymetria padania światła jest w lewo.
    Jeżeli ktoś ma ochotę na ksenony lub bi-ksenony to zgodnie z oznaczeniem reflektorów może spełniać jeżeli reflektor jest oznaczony:
    Ponadto te światła powinny posiadać spryskiwacze i samo poziomowanie z przodu i tyłu pojazdu
    w zestawach pt: Zrób to sam do reflektorów o oznaczeniu:
    montowane są ww zestawy które nie spełniają wymogów i w każdej chwili noże Policja zabrać dowód rejestracyjny pojazdu.
    Ostatnio edytowane przez tgracing ; 11-02-2011 o 10:27
    "Nada pode me separar do amor de deus" Ayrton Senna da Silva (1960-1994)
    E 38 728iA/99r.
    kuj...- pomorskie
    Dzięki za tak wyczerpującą odpowiedź jutro posprawdzam co i jak....pozdro....
    E 38 728iA/99r.
    kuj...- pomorskie
    Witam sprawdziłem dzisiaj obydwa reflektory i oto oznaczenia jakie posiadają:
    Prawy-pasazera:
    SAE-HR-98 HG
    H7 D2S
    93 95
    93 96 E-13
    04 HR PL
    04 HC PL
    04 DC PL
    Na tym reflektorze jedna strzałka jest patrząc od przodu auta w Lewo i dwie w Prawo a na drugim refl. są takie same oznaczenia tylko wszystkie trzy strzałki są skierowane w prawo do błotnika. Czy to są dobre lampy? pozdro......
    May 2008
    Wynika, że tak. Najlepiej sprawdzić czy w nocy na ścianie mają charakterystyczne załamania światła.
    mniej więcej coś takiego: ____ے___ے____
    Jak będą w drugą stronę to angol.
