Pokaż wyniki od 31 do 40 z 50
Wątek: podwójne szyby
  1. #31
    Vip Vip Awatar avecezarave
    Feb 2010
    E32 740iL `93
    Mińsk Mazowiecki
    Drzwi same w sobie są identyczne. Potrzeba tylko i uszczeleki z prowadnicami od podwójnych szybek.
  2. #32
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Norbert08
    Jul 2011
    E32 735
    W przypadku dokładania atermicznych szyb, konieczna jest wymiana "ameliniowych" srebrnych listew, na te czarne? Chodzi o te wewnętrzne listwy.
  3. #33
    Vip Vip Awatar epul
    Apr 2011
    e32 740i 93'
    Gliwice
    Potrzebne są tylko i nic więcej.
    -szyby grube
    -uszczelki gumowe z grubych szyb + te co idą w środku w drzwiach
    -plastiki do okoła szyb te w środku co są
    -aluminiowe ramki do szyb przednich i tylnych te pomiędzy szybą główną a tą trojkatną w rogu - z szyb grubych
    -listwa wewnętrzna pomiędzy boczek a szybę z tych grubych
    -odnośnie prowadnic wewnątrz w drzwiach ( tymi za boczkami) można je wymienić, ale prościej jest porozginać stare aby weszła większa uszczelka ja tak zrobiłe i wszystko śmiga wzorowo
    Jak German to Anna.
  4. #34
    Jul 2011
    e38 740 1999r m62
    Toruń
    Ja teraz cały czass mowie o e38 .A w e32 jest to samo ?
  5. #35
    Jul 2011
    E32 735
    Faktycznie w temacie zrobił się mały bałagan, ja wrócę jeszcze do atermiki, w E32.
    Chcąc uściślić jednoznacznie i ostatecznie, czy owa listwa zaznaczona na obrazku (wykorzystałem zdjęcie kolegi Epul), może zostać stara z "cienkich" szyb?
    Zazwyczaj jest tam ładna aluminiowa polerowana listwa, a w Twoim przypadku czarna.
    Pewności nie mam, gdyż wiadomo szyba jest grubsza.
    Ostatnio edytowane przez Norbert08 ; 29-08-2012 o 21:31
  6. #36
    Cytat Zamieszczone przez Norbert08 Zobacz posta
    amelinowa - chromline
    czarny plastik - shadowline
  7. #37
    Jul 2011
    E32 735
    To wiadomo, konkretnie chodzi, czy listwa od "atermików" różni się wymiarem.
  8. #38
    Sprzedane
    Toruń
    W e32 jest trzeba więcej rzeczy niż w e38. W e38 kupujesz szyby z uszczelkami, w których one jeżdżą i cieszysz się atermiką :D
    ex:
    E53 X5 4,4i Sport Pack
  9. #39
    Feb 2010
    E32 740iL `93
    Mińsk Mazowiecki
    W przypadku atermiki w E32 ta listwa jest zawsze czarna niezależnie od tego czy jest chromline czy też shadowline. Nie wiem jak to jest z rozmiarem ale widziełem już te aluminiowe listwy założone wraz z atermiką niestety nie było to ori rozwiązanie.
  10. #40
    Jul 2011
    E32 735
    Cytat Zamieszczone przez avecezarave Zobacz posta
    Pytanie zrodziło się, gdyż nie do każdego wnętrza wizualnie (zwłaszcza, w pelnym pakiecie chromline) pasuje czarnuszek i była obawa, czy w przypadku atermiki nie jest człowiek odgórnie skazany na tą nieszczęsną listwę :)
    Pisząc, że nie jest to "ori rozwiązanie", masz na myśli, zmontowanie tego na jakimś patencie (przerobienie itp), czy po prostu pozostawienie aluminowych, nie montując plastikowych?:) :)
