Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: 3.0d M57 przepływomierz, jaki?
    Dec 2007
    Szczecin
    chcę wymienić przepływomierz w swojej 7 bo chyba przyszedł jego czas bo osiągi są gorsze i pali mi po mieście 17l !
    jaki przepływomierz kupić?
    na allegro są zarówno po 150, 250 jak i 400zł, a ori kosztuje 1500
    szukając po internecie znalałem taką informację
    http://www.bmw.pun.pl/viewtopic.php?pid=737
    że były dwa typy montowane, wadliwy i poprawiony i że do tego drugiego trzeba przeprogramować ECU, ja mam auto z 99r więc musiałem mieć zamontowany ten pierwszy, więc lepiej chyba ten nowszy już wrzucić
    ale np na tej aukcji są podawane numery katalogowe obu....
    http://moto.allegro.pl/przeplywomier...430994310.html
    więc czy to będzie już ta wersja poprawiona czy ta stara?
    z góry dzięki za pomoc
    pozdrawiam
    E38 730d 1999r
    Wejherowo
    Witaj,
    nie wiem, jak z tym przepływomierzem z podanej aukcji, ale nie radzę kupować zamienników... Oryginalny Boscha w normalnym sklepie kosztuje około 500, 600 złotych (ja płaciłem 550) i taki polecam kupić.
    Faktycznie są dwa rodzaje, stary i nowy, poprawiony. Starych już chyba nie sprzedają... Kupiłem nowy i po przeprogramowaniu ECU auto chodzi jak złoto. Palił w miarę normalnie, ale w ogóle nie szedł.
    Czyli: najlepiej kupić oryginalny i przeprogramować, i będzie spokój na lata. Tym bardziej, że nawet sprawny zamiennik może podawać błędne parametry do kompa...
    Dec 2007
    Szczecin
    jak byś mógł podać gdzie kupiłeś w takiej ładnej cenie to byłbym wdzięczny :)
    moja jeszcze nie chodzi tak jak powinna
    a spalanie po mieście mam cały czas 17-17,5l ;/
    E38 730d 1999r
    Wejherowo
    Kupiłem w Intercarsie :) Na pewno gdzieś tam masz ten sklep. Upominaj się o zniżki, bo można sporo urwać z ceny. Jakie spalanie miałeś wcześniej? Moja pali jakieś 10, 11 litrów po mieście. W trasie, jeśli mi się chce, potrafię do 6 zejść :D
    Aha, jak kupisz to załóż i zobacz, co się dzieje. Być może poprzedni właściciel przeprogramował ECU :)
    Dec 2007
    Szczecin
    poprzednio wydaje mi się że max to 14 było
    ja robie krótkie trasy 4km i potem auto stoi parę godzin i tak w kółko
    czasami trochę więcej się pojeździ to ciut spada
    ale jak było zmino to potrafiła 18 łyknąć
    a na trasie to też do 6 schodziłem :) ale przeważnie 7-8l
    Cytat Zamieszczone przez Saillupus Zobacz posta
    A webasto masz sprawne?
    Dec 2007
    Szczecin
    nie mam pojęcia ;p
    po podłączeniu do kompa żadnych błędów nie ma...
    a może być to też wina webasto?
    jest jakaś kontrolka od niego czy się załącza przy rozruchu...?
    powiem szczerze że nawet nigdy nie używałem jako ogrzewania postojowego... dziś auto wraca od mechanika to sprawdzę czy chodzi...
    E38 730d 1999r
    Wejherowo
    Przy obecnych temperaturach bez sprawnego Webasta silnik będzie więcej palił, bo dłużej będzie zimny. O ile w ogóle się nagrzeje :) Również znam z autopsji, po naprawie Webasta spalanie w zimie spadło o jakieś 2, 2.5 litra. No i komfort, także zdecydowanie warto, by to urządzenie działało.
    Sprawdzisz to prosto, po prostu odpal zimny silnik i słuchaj, czy chodzi, a jeśli masz sterowanie z komputera pokładowego to odpal i zobacz, co się dzieje. Webasto jest zaraz za nadkolem lewego przedniego koła.
    Jak robisz takie krótkie odcinki, to grzanie silnika przed odpaleniem znacznie obniży spalanie. Włączanie czasowe można włączyć komputerem, jeśli nie jest aktywne. I silnik zdrowszy :)
    Ostatnio edytowane przez MK ; 07-02-2011 o 16:03
