Pokaż wyniki od 21 do 30 z 34
Wątek: Jaki olej do GA6HP26Z
    Strona 5(strona 7 dla programu), masz jak byk na turkusowy kolor zaznaczone oba korki. Ten w misce to spustowy, ten z boku skrzyni to korek do wlewania i sprawdzania poziomu oleju
    Na stronie 10, korek do poziomu i wlewania oleju to 01.140
    Ostatnio edytowane przez cursor ; 04-12-2011 o 11:19
    Nov 2011
    E65 730d 2004
    Ok, dzięki kolego, właśnie z tej strony 7 za cholerę nie mogłem skojarzyć o jakie miejsce tam chodzi:/
    Zaawansowany Użytkownik Awatar bydle
    Apr 2008
    750i sport
    Soton
    hej
    powiedzcie mi prosze bo jakos znalesc niemoge a gdzies wyczytalem ze ze zmiana miski i oleju zaleca sie jeszcze wymiane jakiegos uszczelniacza czy cos takiego
    czy moze chodzi o to 24 34 7 588 725 Sealing sleeve??
    dzieki
    Feb 2011
    e32 730ia m30 1992-05
    wrocek
    tak .
    Jul 2010
    Bmw e65 745i
    Częstochowa
    Mam pytanie w jaki sposób dolać olej do skrzyni , na zgaszonym silniku czy odpalonym ? ciepłym zimnym , prosze o pełną odpowiedź . Pozdr
  6. #26
    Skrzynia powinna miec pomiedzy 30 a 50 stopni celsjusza.
    - odkrecasz korek po prawej stronie skrzyni (imbus srednica korka 12 mm) na wylaczonym silniku
    - jezeli olej sie nie wylewa znaczy ze jest go za malo - dolewasz na zgaszonym tak dlugo az sie zacznie przelewac
    - zakrecasz korek i odpalasz silnik - odkrecasz korek na odpalonym i dolewasz jeszcze raz az zacznie sie przelewac
    - zakrecasz - gotowe
  7. #27
    Szwecja
    a w skrzyni nie ma zadnego czujnika ilosci oleju ?
  8. #28
    Apr 2008
    750i sport
    Soton
    nie ma nic takiego
  9. #29
    W 6 biegowych skrzyniach ZFa stan oleju sprawdza sie tylko poprzez odkrecenie korka wlewu.
  10. #30
    Apr 2008
    750i sport
    Soton
    w 5 zf tez sie tak sprawdza
