Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Wątek: Sonda Lambda i interpretacja INPA
    Super Moderator Awatar olejus
    BIEMDABLJU SEVEN FOUR FIVE
    Obrazek jest przypadkowym odnalezionym na sieci.
    Chodzi mi o to, czy ktoś mógł by mi powiedzieć o którą sondę chodzi (na obrazku zaznaczona na czerwono - bo tak pokazała mi diagnoza)
    ETK : http://bmwfans.info/parts/catalog/E6...with_catalyst/
    Pić trzeba ! Jeść można !
    Sonda przed katalizatorem.
    Ekran ten pochodzi prawdopodobnie z jakiejś 6 cylindrówki.
    Przy V8 miałbyś jeszcze odczyty z bank 2.
    Bank 1 to 1 rząd cylindrów(czyli cylindry 1-4, od strony pasażera), bank 2 to 2 rząd(5-8), strona kierowcy.
    Słów "before KAT" i "after KAT" chyba nie trzeba Ci tłumaczyć ;)
    A wiesz może która sonda lambda w Inpie jest w tym położeniu (chodzi o ekran - druga od góry po lewej stronie ekranu tak jak na obrazku w pierwszym poście) dla silnika V8 ??
    Ostatnio edytowane przez olejus ; 31-01-2011 o 08:05
