Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Wątek: Sciagniecie listew drewnianych
    witam,
    chcialem zapytac czy ktos z Was sciagal listwy drewniane? szczegolnie interesuje mnie ta nad schowkiem. nie wiem jak sie do niej zabrac, a nie chce polamac, widzialem ze jest jakis zaczep idac od lewej strony w kierunku drzwi, przy odciaganiu listwy slychac jakby odklajala sie gabka, ale nic nie puszczalo, zadna spinka, zatrzask itp
    z gory dzieki za odpowiedz
    pzdr
    Super Moderator Awatar EVAN
    Kętaki
    Musisz zdemontować schowek. Ta listwa jest przykręcona od wewnątrz !! Więc nie ciągnij na siłę !!
    Możesz jeszcze zrobić to od góry czyli zdemontować zaślepkę airbagu. Ale jeśli nie była jeszcze nigdy ściągana to złamiesz sobie plastikowy zatrzask przy jej zdejmowaniu.
    dzieki EVAN,
    jeszcze pytanie o panel na lewo od radia, ten na ktorym jest pokretlo od regulacji wysokosci swiatel, ten panel tez jest przykrecany, czy na zatrzaski?
    pzdr
    Kętaki
    On jest na zatrzaski więc możesz go ściagać bez kombinowania ;)
    Leszek VIP Vip Awatar siudema
    Trzebnica -DeTRoit
    Przednie drewienka są wszystkie na uchwytach rtóre musisz odkręcić ,na drewienku od strony pasażera są trzy uchwyty ,po stronie kierowcy są odpowiednio dwa i jeden uchwyt,(drewienko przy radiu ma jeden)
    Ostatnio edytowane przez siudema ; 27-01-2011 o 09:17
    http://dachy-trzcinowe.pl/
    Kętaki
    To mnie teraz siudema uświadomił :D W E32 jest troszke inaczej w takim razie niż w E38
    Trzebnica -DeTRoit
    Przekładałem u siebie na polifty z paskiem ,i powiem że troszkę gimnastyki jest :)
    Vip Vip Awatar jarek88
    Jan 2010
    Tomaszów Mazowiecki
    najgorszy jest właśnie ten najmniejszy masakryczny dostęp do tej nakrętki :D
    dzieki Panowie, widze ze temat ze zdjeciem listew wymaga uspokojenia przy pomocy bro, mam klopot w tym, ze wczoraj przymierzalem sie do sprawdzenia czy duzy obc zadziala, ale przewody wtyczki sa za krotkie zeby wyciagnac wtyczke na zewnatrz, musze zdemontowac stara ramke i tu kwestia zdjecia tych paneli
    dzieki za odpowiedzi i zdjecie :thank_you2:
    Trzebnica -DeTRoit
    Oczywiście ni odkręcaj wszystkich śrub ,na długim panalu wystarczy jedną (ta przy BC) i wysunąć panel
