Strona 18 z 29 PierwszyPierwszy ... 8161718192028 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 171 do 180 z 285
Wątek: Drgania kierownicy!!miedzy 80km/h-110km/h juz nie ma co wymienic wszystko nowe!!
  1. #171
    735i - E38 FL Aut.
    Cytat Zamieszczone przez technics Zobacz posta
    Drgania ustaly dopiero jak zmienilem calkiem felgi z oponami
    To jest warte zapamiętania. :thank_you2:
    Chociaż w moim przypadku od razu niemal otrzymałem od kumpla propozycję żebyśmy się zamienili kołami i obaj sprawdzili, czy "drgania poszły za kołami, czy zostały w aucie" ;)!!
    Wyważenie zniwelowało drgania, więc nie było trzeba.
    G. K. Chesterton
  2. #172
    e65 730d indi.
    Gliwice
    ja tez mam taki problem tylko ze w e32 ze przy około 110 km h auto delikatnie wibórje ale wiem ze moje opony i felgi mają wady :)
  3. #173
    Dec 2007
    Stargard
    I ja sie podlacze bo tez u mnie drga ale tylko czasami. Drgania występują przy 80 km/h jak auto postoi noc w garazu przez poczatek jazdy drga mocno pozniej coraz słabiej. W pracy auto postało 5 godzin jade do domu i nic nie drga. Nie wiem co może powodowac ze jak auto postoi dłużej to drgania sa z poczatku jazdy a pozniej ich nie ma.
    mam nowy drazek z koncowkami TRW
    nowe wahacze bumerangi lemforder oraz wahacze aluminiowe Moog
    nowa tuleja wspornika drazka kierowniczego Lemforder
    2 x gumy stabilizatora
    nowy łacznik stabilizatora z prawej strony chyba febi.
    Tak się zastanawiam nad oponami albo nad czymś gumowym lub czymś co się rusza zmienia kształty? Tak jak pisałem powyżej drgania ustępują lub zmniejszają się po przejechaniu jakiegoś kawała i nie wystepuja gdy auto stoi krótko a gdy stoi noc w garażu albo 2 to drgania są.
  4. #174
    735i - E38 FL Aut.
    Cytat Zamieszczone przez Seba665 Zobacz posta
    Podczas jazdy opony się rozgrzewają najbardziej, potem łożyska, przekładnia kierownicza.
    Inne elementy zawieszenia raczej niewiele.
    Pierwsza rada -- sprawdź ciśnienie, ewentualnie zwiększ o 0,2 bar
    Druga rada -- podmień całe koła z auta gdzie nie ma drgań. Wnioski będą oczywiste.
    I uwaga - koniecznie oczyść przylgnie felg i tarcz hamulcowych. Raz się zdarzyło, że drgania ustały po ich oczyszczeniu.
    G. K. Chesterton
  5. #175
    Sep 2012
    Windsor and Slough
    Dzis wymienilem wahacze gòrne z przodu na Meyle HD.
    Wibracje-drgania wystepowaly u mnie tez pomiedzy 110 a 80 kmh przy hamowaniu.
    Mechanik sprawdzil luzy na drazku kierowniczym oraz na dolnych wahaczach i stwierdzil brak luzu sprawdzal breszką.
    Ori wahacze ktore byly zamontowane na aucie wygladaja jak nowe.
    Co sie zmienilo po wymianie wahaczy na Meyle, to to ze drgania pomiedzy 110 a 80 kmh ustały natomiast nowe drgania pomiedzy 150 a 120 kmh sie pojawily, a wczesniej ich nie było.
    Co teraz?
    Wymiana tarcz z przodu?
    E38 740i V8 ma nowego Pana.
  6. #176
    BMW e10 2002ti, e39, X5 4.8is
    Warszawa / St.Miłosna
    Jeżeli na drążku, koncówkach, wahaczach nie masz żadnych luzów to warto teraz sprawdzić tarcze, lozyska, czystość piast pod tarczami, wyrażenie felg, ew czy nie ma luzu na piaście w/g felgi. Jest dużo rzeczy od których sie zaczyna...
  7. #177
    Sep 2012
    Windsor and Slough
    Spoko zrobilem rysunek jak moje tarcze wygladaja o tak ze tam gdzie zolty kolor to mam koze ze 4mm jeszcze tarczy a zielonej strony jest wiecej towaru.
Nazwa:	Screenshot_2013-04-08-21-36-06.jpg
Rozmiar:	19.7 KB
    Chyba moze byc tak ze tarcze sie nie rowno scieraly i teraz wpadaja w wibracje?
    Jeszczo jedno pytanie a mianowicie o wymiane samej tarczy, czy tarcza jest przylaczana do piasty jakims specjalnym kluczem tak jak mialo to miejsce kiedys w 518i z 1990 roku - moj brat musial kupic specjalny klucz bo tarcza byla czescia piasty. Czy tu normalnie se zdejme tarcze sam?
    Ostatnio edytowane przez mcdziubek ; 08-04-2013 o 22:40
  8. #178
    Tarcze są przykrecone na zwykłą śrubę ampul lub torx. Nie powinno stanowić to żadnego problemu, ew zanim przystąpisz do jej odkręcenia to uderz w nią pare razy ponieważ potrafią przyrdzewieć ;)
  9. #179
    Sep 2012
    Windsor and Slough
    jaki rozmiar oraz rodzaj nasadki do odkrecenia jarzma moze ktos podpowie?
  10. #180
    Vip Vip Awatar coboss
    Feb 2009
    E38 730d
    Nie było luzów bo łyżką to się można po dupie podrapać a nie 7er sprawdzać.
    Auto w górę, jeden szarpie kołem drugi ogląda i/lub dotyka gumki na sworzniach paluchem i sprawdza czy coś stuka.
    Łatwiej jest z tyłu bo jeżeli koło się porusza to na bank są luzy :p
