Witam pare dni temu wiozlem kolege podczas wyprzedzania wiadomo troche przycisnalem po wyprzedzaniu zobaczylem na zegarach jak spada mi temperatura silnika. samochod byl dobrze rozgrzany na zegarach pokazuje mi ze silnik jest w polowie rozgrzany. Wymienilem termostat chociaz 3 miesiace wczesniej byl wymieniany poniewaz dotykalem przewodow oba byly Cieple i stwierdzilem ze moze nawalil. Po wymianie termostatu nadal jest to samo i climatronic dziwnie mi dziala bo od strony kierwony daje cieplym a od strony pasarzera zimnym. dziala normalne po dobrym rozgrzaniu. probowalem jeszcze raz odpowietrzyc auto to jest jeszcze gorzej jak bylo temperatura skacze ale nie wzrosnie wyzej niz do polowy. i teraz mam pytanie co to moze byc czy jest mocno zapowietrzony i przez to sa takie wskazania temperatury i dzialania climatrniku czy jest jakis inny powod tej temperatury i dodatkowo bede musial wymienic elektrozawory. e38 740i m60b40
Odpowiedz z cytatem
