a ja sie podepne do tematu mianowicie... moje poziomowanie nie dziala tzn po zalaczeniu swiatel lampy sie podnosza ale przy zaladowanym aucie (czy ogolnie podczas pracy zawieszenia) lampy nie pracuja..... co zaobserwowalem..
-z przodu jest urwana dzwignia od czujnika ktora powinna byc polaczona z wachaczem ALE brak tez tego malego laczniczka i co najlepsze brak na wahaczu miejsca zeby taki laczniczek zamontowac......moze byc ze ktos wczesniej wymienil wachacze na wersje bez ksenonow?????
- dalej ruszajac tym czujnikiem z przodu swiatla raz reaguja raz nie krece tym gora dol a swiatla czasem sie podniosa czasem spadna ale tylko jak im sie podoba..... wydaje mi sie ze z tylu cos z tym tez jest nie tak bo ostatnio bylo 5 osob i pelny bagaznik i swiatla swiecily w niebo.....
-z przodu podpialem czujnik z e39 i swiatla tez nie reaguja jak ruszam tą dżwigienka.... moze oba moje czujniki sa padniete....mozna to jakos sprawdzi zregenerowac...??
Odpowiedz z cytatem
