Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: Podnośnik szyby
    Vip Vip Awatar lockbud
    Jul 2009
    Było E38 730i 94r. Jest.........................X6 40d.
    - Sosnowiec
    Podnośnik szyby
    czy były jakieś różnice w podnośnikach szyb, chodzi mi o lewy przód, nie wiem były różne przed i po lifcie, ewentualnie szyba podwójna lub zwykła no i czy wersja angielska i europejska, ewentualnie inne zmiany, czy mogę szukać z obojętnie jakiej wersji?
    Zaawansowany Użytkownik Awatar tgracing
    May 2008
    BMW E38 750iL '00 Cosmosswarz Shadowline, F11 535d xDrive '16, Ex. Mini R53 Cooper S '02 & E34 525i
    Szczecin, aktualnie: DE, Bodensee
    RealOEM, podaje trzy rodzaje siłowników. W Twoim przypadku trzeci odpada, bo jest tylko do szyb "protectiv"
    (tylko nie wiem czy to Twoja Bunia: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...chanism_front/).
    W 730 przed liftem i w 750 po lifcie jest ten sam nr 51 33 8 125 201 i 51 33 8 205 633 dla szyby izolacyjnych. Jedyna różnica to nr 51 33 8 229 203 - szyby antywłamaniowe.
    Przejrzałem kilka modeli przed i polifcie z różnymi silnikami i wynika, że są taki same przy szybach podwójnych i pojedynczych. Najlepiej, żeby ktoś to zweryfikował kto już miał z tym do czynienia, ja tylko odczytałem suche fakty z katalogu.
    Ostatnio edytowane przez tgracing ; 10-01-2011 o 12:00
    "Nada pode me separar do amor de deus" Ayrton Senna da Silva (1960-1994)
    Nov 2009
    E65 735
    Poznań
    są takie same
    Vip Vip Awatar szczurek
    Aug 2009
    e38 740d e39 525d e65 745i pędzlem malowana m5 sznicer gangsta stajl
    wrocek city
    sa takie same
    codziennie rano budzę się piękniejszy, ale dzisiaj to już przesadziłem :P
    Jul 2009
    - Sosnowiec
    dzięki panowie, pozdrawiam.
    Jul 2009
    - Sosnowiec
    kurcze jeszcze pytanko czy jest różnica między lewym a prawym na real oem niby są dwa numery ale może różnice nie są istotne i da się założyć np. prawy do lewych drzwi, no i jak z wymianą czy trzeba demontować i wyciągać szybę czy wystarczy tapicerka i graty pod nią :)
    Dec 2009
    Nie mam
    Racibórz(Śląsk)
    Do wymiany podnośnika na pewno szyby wyciągać nie trzeba, ale warto mieć wtedy drugą osobę, która przytrzyma Ci szybę w górnym położeniu po jej zluzowaniu od podnośnika.
    Podnośniki są inne. Taka rzeźba jakbyś chciał zrobić jest niewarta zachodu.
    Henry Ford
    Jul 2009
    - Sosnowiec
    nie no jeżeli jest różnica to nie mam zamiaru nic przerabiać, poprostu jutro podjadę do gościa i wymienię, pozdrawiam.
