Szczerze nawet się nie przyglądałem w takim razie to ja mam alarm ??:D
________________________________________
Koledzy a może podpowiedział by ktoś w czym jeszcze można podłubać żeby owe urządzenie zadziałało
Pomoże ktoś ?
Dzisiaj zabrałem się za rozebranie kierownicy, niestety nie udało mi się jej zdjąć bo śruba nie chciała się odkręcić a na chama nie chciałem odkręcać żeby jej nie uszkodzić. Zdjąłem jedynie poduszkę i rozebrałem obudowę kolumny zrobiłem zdjęcia które zamieszczam poniżej także jak coś zauważacie to piszcie co jest nie halo. Następnie złożyłem wszytko do kupy i o dziwo działa, ale tylko w lewym dolnym ramieniu bo na innych nie, włączyłem stacyjke żeby przekręcić kierownice i znowu cisza. Proszę o pomoc bo wydaję mi się że to jakaś błachostka tylko że nieznam się na elektryce i ciężko mi ten problem rozwiązać.
http://img145.imageshack.us/img145/4650/zdjcie0093e.jpg
http://img708.imageshack.us/img708/7798/zdjcie0092g.jpg
w górnej części jest wpięty taki czujnik że tak powiem on slizga sie po okręgu na kierownicy (nr7)
http://www.realoem.com/bmw/showparts...26&hg=32&fg=30
być może ten styk jest już tak wytarty że coś nie łączy
a jak dostać się do tego czujnika trzeba zrzucać kierownicę ?
dzisiaj sprawdzałem ten czujnik i jest ok, ma styk, nawet dociskalem go i chcialeb zatrabic i nic cisza
no to chyba coś w kierownicy nie łączy masz kogoś pod ręką żeby podmienić sobie
niestety nie mam :(
Mam dwa pytania:
1.Czy taśmę można naprawić jakoś i czy ona może być winowajcą, dodam że z poduszką problemów nie mam
2.Jak odkręcić kierownicę bo ostatnio jak próbowałem to bałem się żeby tej nakrętki nie uszkodzić, czy ona jest tak mocno dokręcona czy może trzeba odkręcać odwrotnie niż normalnie (czyli zgodnie ze wskazówkami zegarka) ?
Ostatnio edytowane przez tom_0808 ; 13-01-2011 o 22:48
problem nadal jest nierozwiazany, jako ze dzisiaj mialem wolniejszy dzien i ladna pogoda jest to podlubalem troche przy samochodzie i przy trabniku, otoz na wyprostowanej kieronicy cisza a jak sie przekreci o 90* w lewo lub w prawo to trabnik dziala, co jest grane ??
