obc nie działa funkcja code
Mam problem gdyż po naciśnięciu przycisku code na obc nic się nie dzieje. Czy funkcja code działa wtedy gdy jest zamontowany alarm w samochodzie, bo ja u siebie nie mam ?
Czytałem też że jak się wpisze 3 razy błędnie kod to samochód trąbi klaksonem a u mnie chwilowo klakson nie działa czy to może być przyczyna nie działania funkcji code ?
Smerf Czepialski
Funkcja code działa tylko w momencie ustawienia kluczyka w pozycji 1 ;)
Tom wkładasz kluczyk do stacyjki przekręcasz o jeden ząbek wciskasz [CODE] wpisujesz 4 cyfrowy kod i wciskasz [S/R]. Po wykonaniu tej operacji przekręcasz kluczyk w pozycję num. "0" i wyciągasz kluczyk.
Ostatnio edytowane przez Z00FY ; 09-01-2011 o 13:27
Dzięki wielkie za szybka odpowiedź, zaraz idę sprawdzić
Działa tylko że po odpaleniu i zgaszeniu auta kod już niedziałał można było odpalić samochód, czy da się ustawić kod na stałe żeby nietrzeba było po każdym zgaszeniu ustawiać kodu ?
Nie, fabrycznie tego udogodnienia nie ma :) Może da się to jakoś zaprogramować ale nie bądź taki leniwy to tylko 4 cyfry kodu i przekręcenie kluczyka :) za 15 razem będziesz to robił automatycznie jak się przyzwyczaisz :)
- Nie możesz pisać wiadomości
Zasady na forum
