Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Wątek: Wtryski "Matrix" problem !!!
    Zaawansowany Użytkownik Awatar maniek42
    E 38 728iA/99r.
    kuj...- pomorskie
    Witam jak w temacie mam inst. Scirocco w mojej 728iA z wtryskami "Martix" i od paru dni po przełączeniu na gaz silnik nie chodzi na jeden cylinder (prawdopodobnie pierwszy) i moje pytanie z tym związane czy te wtryskiwacze są rozbieralne i naprawialne bo słyszałem że może być z tym problem i pozostanie tylko wymiana na nowe.Co Wy na to??? Pilne!!!!!!!! pozdro......
    Vip Vip Awatar blubas
    Jul 2009
    728i M52 96r LandRenzoOmegas
    Chełmek
    a skąd pewność że to wtryskiwacz? a może świeca? cewka? kabel? jeśli dobrze chodzi silnik na benzynie to nie znaczy że na gazie też będzie tak samo. Gaz poptrzebuje duzo większej temp. zapłonu dlatego wymienione powyżej rzeczy powinny być sprawne i w dobrym stanie.
    Wtryski matrix maja to do siebie ze sa na jednej listwie.
    Przy awarii jednego wtrysku na listwie (4 lub 3 wtryskowej) jestes zmuszony do wymiany calej listwy.
    E 38 728iA/99r.
    kuj...- pomorskie
    Okazało się że odma jest uszkodzona i być może ma to pływ na pracę silnika na gazie (jakieś podciśnienie czy coś podobnego) obroty na gazie są trochę wolniejsze jak na PB i trochę trzęsie silnikiem...Zacznę od naprawy odmy a potem zobaczymy jak będzie pracował..pozdro.......
    Jul 2009
    Chełmek
    daj znać jak postępy, bo mam podobne objawy:)
    E 38 728iA/99r.
    kuj...- pomorskie
    Dzisiaj zamawiam odmę a wymiana albo jutro albo dopiero w piątek.... dam znać czy się poprawiło !!!
    Dec 2007
    bmw e-38 740 11/1999
    Bolesławiec
    Matrixy można łatwo sprawdzić miernikiem (na przejście )
    M POWER;)
    kiedyś chce mieć E38
    Niestety pewnie założyłeś je, filtra dawno nie zmieniałeś lub był on kiepskiej jakości np. często stosowany Czaja FL-01 który z Matrixami sobie nie radzai - i spaliły Ci się cewki. Niestety te wtryskiwacze Matrix mają taką wadę że czasami palą się cewki zwłaszcza jak są brudne - poczytaj w necie jak o nie dbać i nie będzie już problemów. Inna sprawa masz HD 344 czy HD 544? Bo do Twojego auta powinny być te drugie.
    E 38 728iA/99r.
    kuj...- pomorskie
    Na wtryskach jest taki opis MJ-XJM , filtry CZAJA FLS 12/12 , sterownik SIROCCO SSW ZJ-200
    E 38 728iA/99r.
    kuj...- pomorskie
    Może jakiś domowy sposób na czyszczenie tych wtrysków !!! coś co zda egzamin !!! pozdro....
