dlugo kreciłeś rozrusznikiem, pewnie z nim sie cos stalo. kabli pewnie z marketu nie masz jak masz ciężarówkę pewnie dość grube są. zresetuk kompa moze błędy sie porobiły. złącz klemy od aku na kilka chwil. miałem podobna sytuację , padł rozrusznik. sprawdź czy dostaje sie prąd do rozrusznika miernikiem , jak nie może to byc wina modułu, jest on pod schowkiem umieszczony kolor biały wielkości paczki fajek :) słowa użytkownika BOSS . napisz do niego albo zadzwon powie ci jak sprawdzić czy to jest wina tego modułu . Trzeba tam jakiś kabelek zewrzeć nie pamiętam dokładnie. mi padł rozrusznik w drodze na zlot do ślesina :) auto wróciło do domu na lawecie a my musieliśmy e39 przyjechać :(
