kumpel mowil, ze trzeba podpiac kompa z inpą i tam jest w opcjach testowanie pompki od webasta czy jakos tak, i wtedy ona pracuje caly czas i tak sie odpowietrza, pozniej trzeba z kompa odpalic webasto bo jest zalane, musi sie przepalic ( bedzie kupa dymu) i pozniej jest cacy. tylko z braku paliwa ta pompka mogla pasc jak rowniez pompka wspomagajaca, trzeba bedzie zmierzyc cisnienie powinno byc 3,5-4 bary. narazie aku jest pod prostownikiem zeby na jutro bylo tip top.
