Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Wątek: Zbierznosc - ustawienia zawieszenia.
    e38 740 4.4 manual 06.97
    witam
    zaczne od poczatku - samochodem przy 30-50km/h na biegu dziwnie trzeslo po wysprzegleniu trzesienie ustawalo - wybralem sie do mechanika ten pokazal mi luzy (spore) na tylnych kolach i powiedzial ze to tuleje wachaczy - 1200zl i pare dni później z wszystkimi nowymi tulejami odebralem auto ze "skierowaniem" na ustawienie zbierznosci - godzine grzebania i 120zl pozniej odbieram auto a pan mi mowi ze mam cos nie tak z zawieszeniem z przodu bo oba kola pochylaja sie w lewo i (ku mojemu zaskoszeniu) nie ma mozliwosci regulacji przedniego zawieszenia w e38 w tej plaszczyznie.
    - i tu moje pytanie czy to prawda ? nie da sie regulowac konta odchylenia od pionu przedniego zawieszenia ? w tak skomplikowanym i rozbudowanym ukladzie ? czy moze pan od geometrii nie wie czym i gdzie sie to reguluje ?
    -drugie pytanie bo oczywiscie trzesienie w aucie nadal wystepuje - w mniejszym stopniu ale jest - co to moze byc?
    tylko miedzy 30 a 50km/h i tylko kiedy silnik obciąża kola
    jak wysprzegle nic nie trzesie
    jak jade z gorki nic
    ale jak przyspieszam albo hamuje silnikiem to w tym zakresie predkosci poprosu czuje jak mi sie tylek trzesie.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar tgracing
    May 2008
    BMW E38 750iL '00 Cosmosswarz Shadowline, F11 535d xDrive '16, Ex. Mini R53 Cooper S '02 & E34 525i
    Szczecin, aktualnie: DE, Bodensee
    Może podpora wału?
    Ostatnio edytowane przez tgracing ; 31-12-2010 o 09:29
    "Nada pode me separar do amor de deus" Ayrton Senna da Silva (1960-1994)
    Feb 2009
    e38
    Łódź
    W e38 na przodzie nie ma regulacji kątowej.Ustawia się tylko zbieznosc.Przy ustawieniu zbieznosci wazne jest cisnienie w kolach. Przy takiej roznicy kątowej bedzie sciagac w lewo.
    Sprawdz lacze skrzyni z walem.
    Vip Vip Awatar ELVIS
    BEUTHEN/Bytom
    Jak masz złe konty z przodu to jest tylko wina wahaczy ,albo snenbloków w nich :)
    Zaawansowany Użytkownik Awatar _michaś_
    730i
    Ruda Śląska
    sprzędło gumowe ktore laczy wal ze skrzynia i podpora walu do spr do tego proponuje sprawdzic opony i cisnienie w nich. o oponach mowiac mam na mysli buly powstale na skutek uszkodzenia kordow, skrzynia mechaniczna czy automat??
    Cytat Zamieszczone przez _michaś_ Zobacz posta
    Skoro potrafi wysprzęglić to pewnie manual ;)
    To raczej objawia się przy ruszaniu takim gumowym stukiem
    Vip Vip Awatar coboss
    Feb 2009
    E38 730d
    Jednak poczekałbym na odpowiedź bo wiesz, wrzucenie na N dla niektórych także może być "wysprzęgleniem" ;) a co do istoty samego nazewnictwa itd. prawdopodobnie będzie to właściwe określenie tej procedury bez znaczenia czy jest to manual czy automat :)
    Vip Vip Awatar szczurek
    Aug 2009
    wrocek city
    podpora wału jak by padła to przy ruszaniu taki mocne stuki jakby ktoś młotem walił po podłodze
    Zaawansowany Użytkownik Awatar max
    E38 730D
    pomorze
    Tłumik drgań czyli z przodu na wale przy skrzyni .
    Poduszki silnika lub skrzyni też warto sprawdzić skoro przy obciążeniu ale stawiam na tą gumę przy skrzyni.
    skrzynia manual.
    no to nic styczen rozpoczne od wizyty u mechanika. ale chociaz juz wiem co ma mi sprawdzic.
    przy ruszaniu nic nie piszczy i nie stuka.
    wiec zaczne od tego tlumika drgan na wale przy skrzyni.
    dziki panowie.
