Strona 4 z 7 PierwszyPierwszy ... 23456 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 68
Wątek: [E38] Komunikaty o błędach
  1. #31
    użytkownik
    Jul 2007
    e38 czerwone
    Białytok
    no tak w głowie mojej koleżanki :) pisz wszystkie komunikaty i będę tłumaczył :)
  2. #32
    Cytat Zamieszczone przez MiBhell
    Cytat Zamieszczone przez szklarzu9
    MiBhell jakby zmiana jezyka byla mozliwa to juz dawno bym to zrobil :razz:
    nie jest to mozliwe w E38???niewierze.
    Zmiana jezyka jest mozliwa w E38 KAZDEGO INNEGO ale nie wloskiego... :( tylko przeprogramowanie zegarow ratuje...
  3. #33
    Zaawansowany Użytkownik Awatar mik735
    Dec 2007
    735i M62
    lubuskie
    Cytat Zamieszczone przez Neuf
    wyskakuje mi jeszcze co jakis czas batt. telecomando czy cos w tym stylu(kojarzy mi sie to jedynie z bateria :) ) w tesatach sprawdzam no to wydaje mi sie ok na wylaczonym silniku 12.1-12.2V, a na uruchomionym 14.1-14.2V wiec moze jeszcze Twoja kolezanka zechce wspomoc tlumaczeniem :)
  4. #34
    użytkownik
    Jul 2007
    e38 czerwone
    Białytok
    jak nawet na moje oko to bateria w pilocie ...
  5. #35
    Dec 2007
    735i M62
    lubuskie
    czyli to bedzie raczej ostrzezenie o tym ze jest juz ona na wyczerpaniu? bo jeszcze otwiera i zamyka sie z pilota normalnie...
  6. #36
    Apr 2008
    e38
    warszawa
    Cytat Zamieszczone przez olejus
    http://www.interdenta.pl/E38/komputer.doc
    niestety ten link juz nie działa, miał by ktos taką liste komunikatów do e38?
  7. #37
    Apr 2008
    e38
    warszawa
    poprosił bym o pomoc
  8. #38
    Dec 2008
    tak ze bym prosił o ten dokument.. bo niestety ten link juz nie działa :(
  9. #39
    740d
    ddz
    Parkbremse losen-zwolnij hamulec ręczny
    Bremsflussigk.prufen-sprawdz płyn hamulcowy
    Stop!Oldruck Motor-stój! za niskie ciś.oleju w silniku
    Kuhlwassertemperatur-temp.za wysoka(płynu chłodzącego)
    Reifenpanne-uszkodzenie opony
    Niveauregel.inaktiv-nie działa regulacja poziomu
    Einspritzanlage-sprawdz. urzadzenie wtryskowe
    W/w komunikaty wyświetlaja sie do czasu usunięcia usterek i nie można ich skasować.Sygnalizowane są gongiem i pulsującymi znakami.
    Vorgluhen-silnik uruchamiac dopiero po zgasnieciu napisu(świece żarowe)
    Kofferraum offen-otwarty bagaznik
    Tur offen-otwarte drzwi
    Gurt anlegen-zapnij pasy
    Bremslicht prufen-sprawdz swiatlo hamowania
    Abblendlicht-mijania
    Standlicht-postojowe
    Rucklicht-tylne swiatło
    Nebellicht hi.prufen-przeciwmgielne tył (vo.-przod)
    Kennzeinchenl.prufen-oswit.tabl.rejestr.
    Fernlicht-drogowe
    Ruckfahrlicht-swiatło cofania ( oczywiście przy każdym -prufen)
    Getriebenotprogramm-program awaryjny skrz.biegow
    Bremsbelag prufen-spr.okladziny hamulcowe( zużyte)
    Waschewasser fullen-uzupeł.płyn w poj.spryskiwacza
    Olstand Motor prufen-uzup.olej w silniku
    Kuhlwasserst.prufen-spr.poziom płynu chłodzacego
    Motornotprogramm-usterka elektron.sterownika mocy silnika.-działa awaryjny program silnika
    Licht an-włączone swiatła
    może cos pomoze :)
  10. #40
    AC Schnitzer 730d 1999r
    Mlava
    Wascher fluid low. Czy to chodzi o stan tego płynu do intensywnego mycia?
    B M W
    Staram się pisać poprawnie po polsku.
