Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: 728i Wymiana uszczelki miski olejowej.
    Aug 2010
    728i
    Katowice
    Witam,
    Zauważyłem że dość mocno poci, a raczej lekko rzyga ;) z uszczelki miski olejowej.
    I teraz pytanie... Czy dużo z tym roboty ?
    Czy sam kanał mi do tego wystarczy, aby sobie poradzić z wymianą tego ?
    Szukałem na różnych forach opisu wymiany tej uszczelki i dowiedziałem się tylko że to jakaś masakra
    że bez kanału i podnośnika do podtrzymania silnika mam sobie to wybić z głowy.
    Bo trzeba odkręcać niby poduszki silnika i bóg wie co jeszcze.
    Dla tego kieruję swoje pytanie tylko i wyłącznie do posiadaczy E38 728i z pojedynczym Vanosem.
    Może ktoś to już robił, wymieniał, albo chociaż widział lub wie co i jak.
    Z góry dzięki!
    Sep 2011
    728 e38 1999r.
    Ruda Ślaska
    Podłączam sie pod pytanie 728 1999 m52
    Początkujący Użytkownik Awatar Peter1200
    Dec 2011
    E38 728iA, Ex: E34 525tds
    Poznań
    Hmmm - to najwyraźniej jest albo epidemia albo typowa bolączka. Moja niestety też się poci i planuję wymianę przy najbliższej zmianie oleju - czyli lada moment:D. Podłączam się zatem pod zapytanie ...
    Vip Vip Awatar ttrol
    e32 750 II 88/W124 250D V 93
    Zgorzała/Warszawa
    Jak to w rzędowych szóstkach BMW bywa, miska jest jedna, wymiana tej uszczelki to ciężka robota i to co wyczytałeś na innych forach jest prawdą. Sto razy lepiej jest to oddać do mechanika, niż robić samemu.
    W silnikach V8 i V12 są dwie miski, mała i duża. Zazwyczaj poci się mała i jest dużo łatwiej, żeby nie powiedzieć łatwo, wymieniałem tego lata w M70 :)
    pozdrawiam Bartek
    Zaawansowany Użytkownik Awatar lionix
    Sep 2010
    728 E38
    Łdz
    u mnie w 728 też sie poci heh, nie wiem jak to sie robi ale jak tak na BARDZO szybko zerknąłem to zaraz pod miską jest chyba bela wiec rzeczywiscie trza chyba motor podnieść
    Sep 2011
    728 e38 1999r.
    Ruda Ślaska
    No i to jest nie do obejścia. Dzieki Panowie za pomoc.
    Sep 2011
    728 e38 1999r.
    Ruda Ślaska
    A więc tak: usczelka pod miska olejową wymieniona na metalowo-gumową + wymiana uszczelki pod filtrem oleju 400zł
    Zaawansowany Użytkownik Awatar BsijZabsij
    Sep 2013
    E38 728i manual, ex e34 525tds
    Mazury
    Rozumiem, że aby dostać się do pompy oleju w m52 też trzeba zwalać miskę?
    Obecnie E38 728i 1995 manual, dunkelblau. Poprzednio E34 525tdsA 1992, granitsilber-metalic.
    Moje autko: http://7er.pl/showthread.php/33145-W...151#post395151
