Poka¿ wyniki od 1 do 10 z 11
W±tek: Pali siê kontrolka od kontroli trakcji i abs oraz zgrzytanie podczas w³aczenia ogrzew
    Pocz±tkuj±cy U¿ytkownik
    Do³±czy³
    E66 745Li, E46 323CI
    Sk±d
    Bia³ystok
    Panowie, jak w temacie. Zacze³y mi sie paliæ 2 kontrolki, od kontroli trakcji oraz od abs, co to mo¿e onzaczac? Klocki do wymiany? oraz druga sprawa, jak w³acze ogrzewanie to zaczyna mi cos tam w ¶rodku skrzypieæ, zgrzytac itp nie caly czas, czasem siê w³±czy i np tylko przez chwile, czasem d³u¿sz± chwilê, czasem wogóle, w czym tkwi problem?
    Zaawansowany U¿ytkownik
    Do³±czy³
    Apr 2009
    BMW E38 740i M62B44
    Sk±d
    jak to mowia na tym forum "komputer prawde Ci powie" nikt nie jest jasnowidzem, a przyczyn swiecenia sie tych kontrolek moze byc pare tysiecy, zaczynajac od wielkosci kó³ , a koñcz±c na jakiejs tam pompie czy czujniku, czy innych linkach, bajerach i tak dalej
    Kiedy ogarnia Ciê ochota do pracy, usi±d¼ i poczekaj a¿ Ci przejdzie...
    Vip Vip Awatar blubas
    Do³±czy³
    Jul 2009
    728i M52 96r LandRenzoOmegas
    Sk±d
    Che³mek
    co do asc i asb, to naj³atwiej szukaæ poprzez pod³±czenie do komp.:) poka¿e ci co i w którym kole, najprawdopodobniej uszkodzony bêdziesz mia³ czujnik asb:) je¶li dzia³a ci prêdko¶ciomierz to lewe tylne mo¿esz wykluczyæ:) je¶li chce Ci siê odkrêcaæ ko³a to mo¿esz wizualnie sprawdziæ czy nie jest kabel przetarty, czy wtyczka siê nie roz³±czy³a, styki nie za¶niedzia³y, czy koronka nie jest zabrudzona itp:) Oczywi¶cie ci¶nienie w oponach i rozmiary kó³ masz ok!? Warto jeszcze sprawdziæ przeka¼nik pod bezpiecznikami. Nie wiem który rocznik masz E38 bo w najgorszym wypadku móg³ pa¶æ sterownik ale to raczej w przedliftowych siê nie zdarza. Czujnik najlepiej kupiæ renomowanej marki albo org. u¿ywkê. reszta chiñskich nówek przewa¿nie nie dzia³a. Za u¿ywke dasz z 80z³ a za nowke ze 200z³. Jak siê mylê to mnie poprawcie:)
    Do³±czy³
    m60b40
    Sk±d
    ZGY!
    co do kontrolek jak koledzy wyzej pisali komputer to pierwsza rzecz do sprawdzenia:)
    co do dzwiekow z nawiewu, slyszalne sa podczas wlaczania nawiewu z pocycji wylaczonej ?jesli tak to klapki podczas otwierania moga wydawac takie dzwieki teraz spore mrozy.
    jesli slyszysz swist to pewnie silnik nawiewu czesto sie zdarza przy sporych przebiegach ze szczotki sie zuuzywaja, a jesli slyszysz bulgot takie jakby to powiedziec siorbanie:P to podejrzewam nagrzewnice albo elektrozawory:)
    Do³±czy³
    Jul 2009
    Sk±d
    Che³mek
    hehe siorbanie:) poczekaj a¿ siê ociepli:) mo¿e jej przejdzie:P
    Do³±czy³
    m60b40
    Sk±d
    ZGY!
    latem wszystko przechodzi, to tak jak my czlowieki nie chorujemy na grype:P
    Do³±czy³
    Mar 2009
    M62B35 iA.
    Sk±d
    Podkarpacie.
    TAK , racji co do zimy jest mnóstwo,,,zawsze gdzie¶ ta wilgoæ wejdzie,a tu jest przecie¿ elektronika,,nie wiem przelecia³em pobie¿nie temat,co do kontrolki ASC sprawd¿ linkê na przepustnicy,kiedy¶ mia³em to samo,ale nie pamiêtam czy ¶wieci³o siê ABS ,hm! chyba nie...poci±gnij t± linke jak jest lu¿na i wychodzi ,po prostu zerwana,³atwa wymiana i cena te¿"³atwa"...pzdr.ja to mia³em w siniku M62B35.
    Zaawansowany U¿ytkownik Awatar royal
    Do³±czy³
    Aug 2010
    BYLO e39 540i E38 740i E46 330Ci JEST E65 745i
    Sk±d
    Skoc¿ów
    mozebyc tez standardowy problem z przepalaniem sie jakichs tam lutow czy cos w sterowniku asc..... ale wtedy chyba predkosciomierz nie dziala ani abs...
    ...Pe³ny Serwis AUTOKLIMATYZACJI....
    Do³±czy³
    Sk±d
    Bia³ystok
    Prêdko¶ciomierz dzia³a normalnie. Dobry mechanik mówi³, ¿e to mog± byæ klocki, w sumie zauwa¿y³em, ¿e przy hamowaniu tak lekko jakby piszczy wiec moze naprawde sie zu¿y³y. A z tym zgrzytaniem to zgrzyta dopiero jak w³±cze ogrzewanie, znajomy pow, ¿e to ze 3 dni roboty bo trzeba dostaæ sie do nagrzewnicy i ¿e jest tam jaki¶ wiatrak, który krêci sie jako¶ z ³o¿yskiem i ociera o plastik, mo¿e troche nakreci³em ale cos w tym stylu:) i mówi³, ¿e to podobno mia³o sie nie psuæ:)
    Do³±czy³
    Sk±d
    Racibórz(¦l±sk)
    Je¶li by³yby to klocki, to ¶wieci³aby siê jedynie kontrolka wykrzyknika(bodaj¿e na kolor czerwony) i mia³by¶ komunikat "bremsbelag prufen".
    ¦wiec±ce siê kontrolki ABS i kontroli trakcji oznaczaj± usterkê w tym uk³adzie. Najlepsze wyj¶cie to diagnostyka komputerem i sprawdzanie czego b³±d siê pojawi³
  • Nie mo¿esz pisaæ wiadomo¶ci
