Tak to jest właśnie tylny głośniczek od PDC. Z przodu auta jest tylko gong natomiast element nr 3 to tylny głośniczek właśnie ten co jest na aukcji.
A jak sie dostać do niego dużo roboty jest ?
Zdejmij maskownicę prawego głośnika z tylnej półki i odkręć osłonę głośnika (element nr 7 http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...i_fi_system-2/), pod nią właśnie jest ten głośniczek.
Zdjalem i maskownice i oslone glosnikow i glosniki i pusto, nawet zbytnio niewiem jak pod glosnikami ma sie zmiescic jeszcze jeden glosnik bo tam strasznie malo miejsca jest, a mozesz jakies foto wrzucic tego glosniczka na swoim miejscu.
Zauważ, że w elemencie nr 7 są 2 "dziury". Ta mniejsza jest od tego głośniczka.
Rozumiem ze to jest to co zaznaczylem na zdjeciu : http://img62.imageshack.us/img62/2049/zdjcie0094es.jpg
a czy z drugiej strony tez powinien byc czy nie, bo miejsce jest ale glosniczka nie ma.
Szczerze mówiąc nie wiem, bo nie mam PDC, ale wnioskując po TYM część nr 3 występuje tylko w 1 egzemplarzu, więc chyba 1.
Nie wiem czy to jest sprawa mocowania ale ten z tyłu ma inny ton tak aby szybko łatwo szło odróżnić które czujniki reagują.
jest też inne wytłumaczenie... mam coś nie tak z którymś :D :D :D
---===Bo radość to suma drobnych przyjemności===---
*** UWAGA! ACHTUNG! ATTENTION! ATENCION! ***
Ze względu na ograniczony czas coraz rzadziej zaglądam na forum :(
W sprawach pilnych proszę o kontakt na maila coboss@op.pl pamiętajcie o zaznaczeniu, że jesteście klubowiczami!
dzsiaj wymienilem tylny glosniczek noi problem nadal pozostaje :( Otoz po wymianie i wlaczeniu wstecznego biegu w wymienionym glosniczku slychac pukanie przez chwile po czym przestaje i swieci sie kontrolka pdc, po dwukrotnym nacisnieciu przycisku pdc w glosniczku znowu slychac pukanie po czym przestaje. Mam pdc z przodu i z tylu czy z przodu jest tez montowany glosniczek czy glosniczek polaczony jest z gongiem ? Z dwa miesiace temu wymienialem gong bo niedzialal i teraz pika tylko do pdc moze jakies inne byly stosowane ?
dodam ze po podpieciu do kompa komp wykazal bledy glosniczka z tylu i z przodu.
Rozebralem stray gong i glosniczek i w obydwu urzadzeniach siedzi taki sam glosnik ponizej zdjecia, i zastanawiam sie czy daloby rade wstawic zwykly glosnik np. taki :
http://sklep.avt.pl/p/pl/485484/glos...937++0-5w.html
Parametry jakie widnieja na glosniczku to 0.5W, 80 Ω bo niewidze kropki mogla sie zmazac. Bedzie to dzialalo. Szukam na alledrogo i ciezko jest o gong pdc do e32 a w aso chca 215zl
Pytam bo na elektryce sie zupelnie niez nam.
Zdjecia glosniczka oraz gongu :
http://img189.imageshack.us/img189/7219/zdjcie0099o.jpg
http://img341.imageshack.us/img341/3824/zdjcie0100n.jpg
http://img88.imageshack.us/img87699/zdjcie0101l.jpg
http://img291.imageshack.us/img291/8452/zdjcie0102l.jpg
P.S. Przepraszam za jakosc zdjec ale nie mam chwilowo aparatu i musialem zrobic telefonem.
Zakupilem zarowno glosnik tylny jak i gong i problem pdc nie zniknal. Powoli juz mam dosyc ale postanowilem ze zreanimuje go w swoim samochodzie. Po podlaczeniu tylnego glosniczka i po wlaczeniu R wydobywa sie z niego jednostajny dzwiek przez chwile i sie wylacza i mruga lampka na przycisku, po wymianie gongu ktory ma trzy wejscia na wtyczki pokazane na zdjeciu :
http://img232.imageshack.us/img232/9711/pdc.png po wpieciu kabla do pojedynczej wtyczki rozlega sie jednostajny dzwiek gongu i nawet po wyjeciu kluczyka i zamknieciu samochodu gong piszczy co to jest dodam ze to jednyny kabel ktory pasuje we wtyczke, mam rowniez gong z e38 ktory ma zamiast jednej dwie pojedycze wtyczki ale tez po wpieciu tego kabla to samo jak go niewepne to pdc jest w trybie awaryjnym jak go wepne tez zalacza sie tryb awaryjny. Czy mozliwe jest aby z przodu byl tez dodatkowy glosnik ?
Ostatnio edytowane przez tom_0808 ; 05-02-2011 o 11:14
na pewno nie ma dodatkowych głośników, wrzucam coś do poczytania. POzdro !
http://www.przeklej.pl/plik/parking-...f-0026p66gb2mv
