Strona 1 z 3 123 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Wątek: PDC
    Zaawansowany Użytkownik Awatar tom_0808
    Dec 2010
    7 E32 3.5iL, 1991, automat.
    Sochaczew
    PDC
    Witam mam problem z PDC, tzn. chodzi w trybie awaryjnym (miga lampka na konsoli), posprawdzałem czujniki na dotyk i słuch dwa wymieniłem i nadal nic. Spotkałem się z opinią że mogę mieć uszkodzony moduł komfortu (czy może być taka przyczyna) ?
    e38 728 iA
    Podłącz auto do kompa i będziesz wszystko wiedział.
    Gra muzyka
    Dec 2010
    Sochaczew
    A gdzie koło warszawy można udać się z tym problemem, wiem że nie wszyscy mogą/potrafią to robić, podpinałem u siebie w mieście i komp nic nie wykrył bo nie mógł się połączyć (tylko że był to taki komp do wszystkich samochodów) byłem też w polecanym na różnych forach warsztacie Auto 58 i tam mi powiedzieli że pierwszy raz się spotykają z takim czymś jak pdc i to w e32 i nie zrobią tego.
    Leszek VIP Vip Awatar siudema
    było e32 m30b35 II89r będzie ...?
    Trzebnica -DeTRoit
    Cytat Zamieszczone przez tom_0808 Zobacz posta
    Według mnie moduł komfortu możesz se odpuścić , bo nie on jest winowajcą ,pod tylną kanapą masz przekaźnik i moduł PDC ,sprawdź luty
    Lepiej stracić sekundę w życiu , jak życie w ciągu sekundy
    http://dachy-trzcinowe.pl/
    Dec 2010
    Sochaczew
    Będąc na ustawieniu zaworów podpięty zostal komp aby zobaczyc czy są jakieś błędy przy okazji zczytane zostały błędy PDC i są to błędy przedniego i tylnego głośniczka i w związku z tym mam pare pytań :
    1. Gdzie umiejscowione są te głośniczki tylny i przedni (prosilbym o jakis dokładny opis co i jak zrobić żeby się do nich dobrać)
    2.Czy da sie naprawic te głośniczki czy trzeba wymieniać
    3.Gdzie można zakupić te głośniczki oprócz alledrogo
    4.ktory to jest przekaźnik pdc w instrukcji bezpiecznikow i przekaznikow jaka udalo mi sie znalezc nie ma opisanego przekaznika/bezpiecznikow pdc.
    Ostatnio edytowane przez tom_0808 ; 05-02-2011 o 10:13
    Vip Vip Awatar avecezarave
    Feb 2010
    E32 740iL `93
    Mińsk Mazowiecki
    Tylny głośniczek od PDC znajduje się w maskownicy tylnego głośnika z lewej jego strony. Element nr 3 :
    http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...e_control_pdc/
    Jeśli zaś chodzi o przedni głośniczek to jest to po prostu gong który znajduje się pod osłoną nad nogami kierowcy.
    Jeśli chcesz zakupić nowe te głośniczki to polecam www.czescidobmw.pl Sprowadzą Ci wszystko co tylko chcesz prosto z Niemiec w dobrych cenach.
    Ostatnio edytowane przez avecezarave ; 21-01-2011 o 18:59
    Vip Vip Awatar jarek88
    Jan 2010
    E32 730i R6 90' , E32 740iA 93'
    Tomaszów Mazowiecki
    nie czarku to dodatkowy gong z przodu
    Z tego co wynika po numerze części wystarczy kupić to co jest z przodu i włożyć do tyłu ;)
    Feb 2010
    E32 740iL `93
    Mińsk Mazowiecki
    Ekspertem nie jestem ale dokładałem do siebie PDC i auto z którego było ono wzięte nie miało dodatkowego gongu z przodu, co więcej gong który w niej był nie różnił się niczym innym od zwykłego gongu. Poza tym nie ma żadnej dodatkowej kostki, którą można by podłączyć do takiego dodatkowego gongu. Warto również powiedzieć że instalacja do PDC składa się generalne z dwóch wiązek zakończonych kostkami, które podłącza się do modułu PDC. Jedna z nich łączy wszystkie czujniki z przód i z tyłu auta, druga zaś jest oryginalnie w każdym chyba E32 i to właśnie ją łączy się z przyciskiem na konsoli oraz z tylnym gongiem a leży ona sobie w okolicy hamulca ręcznego zakończona szarą kwadratową kostką oraz na tylnej ścianie grodziowej z prawej strony zakończona czarną kostką na 2 piny.
    ________________________
    Cytat Zamieszczone przez jarek88 Zobacz posta
    Hmm zatem czym różni się gong o nr 2 z tej strony:
    od gongu z nr 8 z tej strony:
    http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...oard_computer/
    Wydaje mi się że jest to jeden i ten sam gong
    Ostatnio edytowane przez xsilver ; 05-02-2011 o 10:18
    Dec 2010
    Sochaczew
    Cytat Zamieszczone przez avecezarave Zobacz posta
    Wydaje mi się że jest to jeden i ten sam gong.
    Z tego co zdołałem zauważyc to rózni się chyba częścią o numerze 3
    Tym bardziej iż komp wyświetlał błędy tylnego i przedniego głośniczka
    A czy tylny głośnik to cos takiego : http://moto.allegro.pl/bmw-e34-orygi...403793599.html ?
    A ak dostać się do tego tylnego dużo rozbierania jest czy nie ?
    Ostatnio edytowane przez tom_0808 ; 21-01-2011 o 21:15
