Vip
Vip
Dokladka tempomatu do e32, co jest potrzebne ?
Chciałbym dołożyć go do siebie czy ktoś może mi przybliżyć temat co mi potzreba i czy wszystko bedzie pasować w instalacjii
z tego co wiem
manetka
silniczek tempomatu z linką
plastik pod kierownice z wycięciem pod manetke
jakaś wiązka
Ostatnio edytowane przez Sebek ; 23-06-2011 o 09:19
eml czy bez? automat czy manual?
Vip
Vip
nie masz instalacji fabrycznej? u mnie byla. napewno jeszcze przekaznik, u mnie wtyczka jest kolo nog kolo kierowcy, obok glosnika ale mozesz tez miec w schowku pasazera na gorze. i cos jeszcze jest potrzebne przy pedale gazu-ale dokladnie nir wiem.
Vip
Vip
ahm no tak przy pedale logiczne
a co dokładniej miałes przy tym głosniku albo co mam szukać w schowku jakaś wtyczka?
niebieska wtyczka dość duża.
Nie ma żadnego przekażnika przy głośniku w m30. od tempomatu. Jesli masz wiązke (np. okrągła wtyczka z lewej strony komory silnika do siłownika tempomatu). To montujesz tenże siłownik z linka i mocowaniem, wkładasz komp od tempomatu do skrzynki z prawej strony. Montujesz dźwignie tempomatu, oraz instalujesz czujnik na pedał sprzegła( mocowanie plus sam czujnik). Czujnik jest podobny z wyglądu do tego zamocowanego na pedale hamulca.
Dokładny opis :
http://www.ow.no/archive/eba/1013.PDF
ja pisalem o v8, u was wtyczka moze byc w schowku lub tam gdzie komputery w komorze silnika. Ale byc musi! no chyba ze nie masz instalacji
Vip
Vip
STOS mógłbyś poprawić ten link, bo mi nie chodzi a chciałbym to przeczytać
Link wydaje się prawidłowy, u mnie śmiga
- Nie możesz pisać wiadomości
Zasady na forum
