Mama ten sam problem. Jedynie po włączeniu webasto ogrzewanie działa tak jak należy. Jutro idzie do specjalisty i zobaczymy co wyczaruje lub ile wyczaruje :) Dam znać co dokładnie zrobił i ile taka przyjemność.
U mnie też od jakiegoś czasu nie grzała jak trzeba. Ale po wymianie tej części nr 2. http://www.realoem.com/bmw/showparts...62&hg=17&fg=05 przy 20 jest parówa:)
Tam jest termostat w środku może to jest przyczyna?? Ale lepiej sie upewnię 330zł kosztuje.:) w ASO zamienników nie ma:(
