Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Wątek: 5hp30 UB 740d Jaki olej do skrzyni biegów??
    Elbląg
    Jak w tytule,szukam po necie i nigdzie nie ma żadnego info jaki lać olej do automatu.
    W 740d jest inna skrzynia 5hp30 o oznaczeniu UB inna niż w 740i i nie ma nigdzie mowy jakie oleje stosować.
    Oct 2010
    E38 740 M60
    Łomża
    Cichy z tego co wyczytałem i znalazłem to ESSO ATF LT 71141. ale dla pewności upewnij się
    Zaawansowany Użytkownik Awatar tgracing
    May 2008
    BMW E38 750iL '00 Cosmosswarz Shadowline, F11 535d xDrive '16, Ex. Mini R53 Cooper S '02 & E34 525i
    Szczecin, aktualnie: DE, Bodensee
    Cytat Zamieszczone przez zieliniak81 Zobacz posta
    ESSO ATF LT 71141
    Do zielonej etykiety
    tu masz opis tej skrzyni:
    http://www.e38.org/5HP30%20spare%20parts%20catalog.pdf
    "Nada pode me separar do amor de deus" Ayrton Senna da Silva (1960-1994)
    Elbląg
    tgracing w tym linku nie ma nigdzie mowy o 740d 5hp30 UB http://www.e38.org/5HP30%20spare%20parts%20catalog.pdf
    Ponawiam pytanie,jaki olej do 740d ze skrzynią 5hp30 UB
    Odnośnie tabliczki - Zielona czy Czarna Nie wiem- u mnie na skrzyni nie ma żadnej tabliczki... skrzynie przejrzałem dokładnie z każde strony .
    Może ktoś ma oryginalną instrukcję od 740d ?? tam z pewnością jest opisane jaki olej. Jeśli zaleje nie tym co trzeba znów będzie remont skrzyni więc temat dość poważny
    Zaawansowany Użytkownik Awatar phmb
    Apr 2010
    E38 740d + F02 750Li
    Kamień Pomorski
    Potwierdzam informację co do oleju ESSO ATF LT 71141. Sam miałem 2x remont skrzyni w 740d i wiem z ASO, ze do tej skrzyni idzie ten właśnie olej...
    Elbląg
    phmb dzięki wielkie za potwierdzenie informacji.
    Jutro stawiam moje e38 na zabieg przywróceni wstecznego,ale olej kupie chyba sam bo raczej nie będą wiedzieli jaki zalać.
    Dziś byłem w FOCIE i powiedzieli że do skrzyni wchodzi ok 13 litrów oleju i koszt 1 litra to 90zł ;| ( jakiś kosmos )
    Na allegro znalazłem ESSO ATF LT 71141 po ok 25zł/litr więc kupie 10 litrów powinno styknąć ponieważ ok 3 litrów zostaje w sprzęgle hydrokinetycznym i przy zmianie oleju z tej części oleju się nie spuszcza.
    Jak się mylę proszę o sprostowanie wypowiedzi.
    May 2008
    Cytat Zamieszczone przez CICHY83 Zobacz posta
    A jakie ma to znaczenie czy to 740d czy 740, czy nawet 750:-??????
    5hp30 to 5hp30 i tyle:-!!!!!!
    Ciebie najbardzie ma interesować kolor tej blachy
    Ostatnio edytowane przez tgracing ; 01-12-2010 o 12:00
    Elbląg
    Jak możesz lać taki sam olej do diesla i benzyniaka ????
    Jun 2010
    e65 3.0d
    suwałki
    Potwierdzam oliwe lejesz do skrzyni 5hp30, a nie do silnika ,motor nie ma nic do tego.Jaki olej idzie do skrzyni to najlepiej wie serwis który udzieli takiej informacji bez problemu,ale na pewno jak wyżej esso
    tgracing, niestety muszę Cię rozczarować. 5HP30 do 4.0 i 4.4 Pb i 5HP30 do 4.0d w zasadzie wspólną mają tylko nazwę. Zauważ, że nawet w tym linku który podałeś, 740d nie jest wymienione. Potraktuj to jako kolejną ciekawą informację nt BMW ;)
