Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Wątek: [elektronika] czujniki zamknięcia/otwarcia drzwi
    Dec 2008
    735 M62TUB35
    Zambrów
    pewnie przychodzi kres na switch w zamku odpowiadający za załączanie lampki oświetlenia i komunikat na BC. Trzeba by rozebrać drzwi wyjąć zamek i pomierzyć switcha oraz oczyścić, może być że jest zabrudzony i coś mu przy niskich temperaturach odwala.
    Vip Vip Awatar szczurek
    Aug 2009
    wrocek city
    pytanie jest takie. drzwi sa sciagniete wtyczka od elektryki dynda sobie . co trzeba zrobic które kabelki złączyc ze sobą ( z tej wtyczki co wychodzi ze slupka auta) zeby nie bylo komunikatu o otwartych drzwiach . dodam ze wtyczki przed i po liftowe sa różne . ja mam polifra
    Zaawansowany Użytkownik Awatar adamowizna
    Jul 2010
    e38 728i
    Trójmiasto
    nie no takich magicznych spraw robić nie będę ;) rozbiorę sobie drzwi i wtedy sobie oczyszczę wszystko i zobaczę co z czujnikiem bo chodził normalnie do czasu gdy nie przyszedł ostry mróz :)
    Radośc z Jazdy :)
    Aug 2009
    wrocek city
    nikt nie wie które kabelki trza połączyć zeby informowało bc o zamknietych drzwiach???
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Siudmy Irl
    E38 728i
    IRL
    Podlacze sie pod temat. Mam podobny problem, czyli komunikat o otwartych drzwiach, pomimo, ze sa zamkniete. Poczatkowo myslalem, ze to krancowka przymarzla, jest zabrudzona, niedolega dobrze, zastala sie, lub oznajmila, ze konczy swoj zywot. Sprawdzalem kolejno wszystkie drzwi i po otwarciu rownoczesnie zapala sie swiatlo w podsufidce, wiec krancowka dziala, chyba, ze jest jakies inne urzadzenie, ktore daje sygnal do zegarow. Czy ktos z szanownego grona rozbieral juz zamek w e38 po lifcie i moglby sie wypowiedziec.
    Jul 2010
    e38 728i
    Trójmiasto
    też miałem taki efekt (pisałem wyżej) że jak już odmarzł zamek i drzwi się zamykały to komunikat o otwartych drzwiach nie znikał mimo zamknięcia, osobiście radzę rozebrać drzwi i wyjąć zamek ja tak robiłem ale mam przed lifta od razu uprzedzam że zabawy z tym jest na cały dzień :)
    Radośc z Jazdy :)
    E38 728i
    IRL
    Cytat Zamieszczone przez adamowizna Zobacz posta
    Tego sie wlasnie obawiam, bo z zamkiem przed i po lifcie zapewne jest takie samo zle dojscie i zabawy od groma. Ja u siebie wykluczam zamarzniecie, temperature przez caly rok na plus. Tak sie ludze, ale trzeba bedzie zakasac rekawy i do roboty. Napisz prosze, czy to czyszczenie cos pomoglo i jak ten zamek wyglada po wyciagnieciu, czy jest tam cos jeszcze z elektryki?
    Jul 2010
    e38 728i
    Trójmiasto
    Cytat Zamieszczone przez Siudmy Irl Zobacz posta
    jak już dojdziesz do zamków i je wyjmiesz to psikaj najpierw WD40 aby wszystkie brudy itp. zlikwidować później psikaj silikonem w spray-u we wszystkie zakamarki zamka tak aby już nigdy woda się tam nie dostała ja osobiście jeszcze przesmarowałem wszystkie otwory i szczeliny zamka wazeliną techniczną tak dla 100% pewności że zamki nie zamarzną :) drzwi kierowcy i pasażera robiłem dosłownie cały dzień i nie było łatwo bo w garażu tego robić nie mogłem bo jak wjadę to drzwi mi się otwierają tylko na tyle abym mógł wysiąść z auta :) powodzenia kolego acha jeśli boisz się o elementy elektryczne to tylko masz ten czujnik w zamku zamknięcia drzwi (przynajmniej u mnie przed lifta) ale jak popsikasz wd40 i silikonem wszystko wróci do normy tak jak u mnie :)
    Radośc z Jazdy :)
    E38 728i
    IRL
    Dzieki bardzo Kolego. Wszystko juz jest ok. Pozdrawiam
    Sep 2012
    Windsor and Slough
    Czy wystarczy usunąć klamke na sposób z wieszakiem i od zewnątrz popsijac wd40 czy jednak musze rozebrac drzwi?
    E38 740i V8 ma nowego Pana.
Tagi dla tego wątku
