Strona 6 z 9 PierwszyPierwszy ... 45678 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 89
Wątek: Problem z wiatrakiem klimatyzacji ....
  1. #51
    750iL840Ci730LiK53
    Bielsk Podlaski
    a u ciebie tak jest?
  2. #52
    u mnie nie ja mam padniety rezystor :)
    I mam do wymiany , ale narazie odpuscilem temat klimy juz narazie nie bede urzywac ..
  3. #53
    X5
    ZS
    Mój chodzi tak : włączam klimę to załącza się co jakieś 10-15s na ok 10s (dokładnie nie liczyłem) jak już auto nabierze temperatury to kręci cały czas a jak mu się zrobi naprawdę ciepło to rusza jeszcze szybciej np jak stoję w korku . Czyli wychodzi że mam cztery stopnie pracy tego wentylatora ??????
  4. #54
    Super Moderator Awatar olejus
    BIEMDABLJU SEVEN FOUR FIVE
    tak z tymi wentylatorami tak było ze jedne mają styki 3 pinowe a inne 4 pinowe
    Pić trzeba ! Jeść można !
  5. #55
    750iL840Ci730LiK53
    Bielsk Podlaski
    to wiem, ale czy komus wlacza sie yen pierwszy bieg, tyle o tym pisza ale patrzylem u kazdego i nikt tak niema, u kazdego na wlaczonej klimie wentylator aLbo sie wlacza albo nie, nikt niemial ze jak wlacza klime to mu sie odrazu powoli kreci a pozniej przyspiesza, aha i gdzie znajduje sie ten rezustro i czy on jest tylko od tego 1 biegu???? czy ogolnie od wl/wyl sie wentylatora bo juz zglupialem, kazdy mowi inaczej
  6. #56
    na zlocie byla jedna 7ka w ktorej dzialal wiatrak jak powinien :D
  7. #57
    Ja mam wentylator z cterema pinami. Zmienilem jakis czas temu te rezystory ( na nowe z ASO) - i przez pierwsze dwa dni - chodzily wszystkie biegi - to znaczy - ze pierwszy chodzil juz po wlaczeniu klimatyzacji caly czas. Niestety po dwoch dniach siadlo wszystko :razz:
  8. #58
    750iL840Ci730LiK53
    Bielsk Podlaski
    no wlasnie a gdzie ten rezystor siedzi?
  9. #59
    były 2 -- moja i wojtka !!
    wentylator w E38 ma:
    od 3.1994 do 8.1995 - 3 piny: masa i 2 biegi
    od 9.1995 do 8.1998 - 4 piny: masa i 3 biegi
    od 9.1998 silnik M51 - 4 piny: masa i 3 biegi
    od 9.1998 pozostałe silniki - 3 piny: masa, zasilanie i sterowanie cyfrowe z DME/DDE
    number 7
    http://bmwfans.info/original/E38/Lim...4/ill-64_0647/
    u mnie jest on na plastikowej ściance wentylatora ale po lifcie nie widzę zeby w ETK można było kupić zestaw naprawczy
  10. #60
    750iL840Ci730LiK53
    Bielsk Podlaski
    tyle ze w moim wentylatorze i w tym orginalnym i tym co kupilem jest tylko ten jeden "duperel" a tu np sa 2 (ten 1 zaznaczony jest w mojej)
