Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Wątek: Kilka pytań odnośnie e32
    Zaawansowany Użytkownik Awatar benyhp
    e32 m30b30 1991
    Zduńska Wola
    Witam. To mój pierwszy post na forum. Od wczoraj jestem posiadaczem e32. Jest w nim niestety kilka rzeczy do zrobienia i właśnie dlatego założyłem ten temat. Ponumeruje pytania, żeby było wam łatwiej odpowiadac (ewentualnie:) )
    A więc tak:
    1. Problem z silnikiem, otóż, mimo iż trochę benzyny w baku jest to czasami mam problem z odpaleniem, a jak odpali to po naciśnięciu gazu tak jakby się dusi. Dzieje się tak raczej na zimnym silniku na Pb, po przełączaniu na gaz silnik chodzi równo i jak należy. Co to może byc?
    2. Panel sterowania klimatyzacji. Nie łapie się w nim zbytnio...ale wydaje mi się, że klima powinna bardziej chłodzic niż faktycznie chłodzi.... Ogrzewanie działa jak należy. Może wybieram coś zle? Nigdy nie miałem klimy i nie wiem jak to do konca działa. W każym razie, naciskam śnieżek, po obu stronach AUTO, i temp na minimum. I leci powietrze po prostu chłodne, tak jakby z dworu, ale nie jest tak chłodne jak powinno byc.
    3. OBC. Pokazuje mi cały czas -35°, poza tym gdzieś znalazłem instrukcję że po naciśnięciu jednoczesnie 1000 i 10 powinno się cos tam zmienic... ale u mnie nic się nie dzieje. Ogółem też nigdy takiego OBC nie miałem, wiec gdyby ktoś miał linka z instrukcją co do czego służy:) Ja szukałem i nie moge znalezc.
    4. Prawy fotel działa jak należy, ale fotel kierowcy niestety nie. Nie działa pompowanie ani podgrzewanie. Kabelki są popodpinane od dołu, ale przycisk od pompowania w ogole się nie świeci, a od pogdgrzewania się zapala normalnie, ale daje żadnego rezultatu jego naciśnięcie. Co to może byc? Czy po prostu jakieś bezpieczniki czy fotel jest zepsuty?
    5. Wskaźnik ilości gazu nie działa. Zalewam gazu za 50zł i i tak jest pusto wg wskaźnika. Manualny na butli również nie działa - pokazuje rezerwe. Jakieś pomysły? :)
    No i to by było na tyle, liczę na szybką odpowiedź, dzięki!!:)
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Kafarek
    E32 750i
    Tczew
    Cytat Zamieszczone przez benyhp
    Pierdylion rzeczy, ale najprawdopodobniej przepływomierz lub lewe powietrze..
    Po prostu klima nie działa. Powód to pierdylion rzeczy..
    Masz uszkodzony czujnik temperatury lub go wcale nie ma, a o testach obc było pierdylion razy.. Poszukaj ;)
    To że nie świeci, to sprawa podświetlenia przycisków, a to że nie działa, to musisz rozebrać fotel i poszperać z tyłu. Czy słychać jakieś silniczki, czy całkiem kaput?
    Skoro nie grzeje znaczy że mata grzewcza leży..
    Generalnie może być też pierdylion rzeczy..
    Pierdylion rzeczy, ale zacznij od wizyty u gaziarza ;)
    -----> www.e32.750i.pl <-----
    Vip Vip Awatar Marecki7er
    e32 740iA M62B44
    Klima nie działa bo może nie być gazu, albo uszkodzona chłodnica - pojedź do kogoś kto zajmuje się klimatyzacjami :)
    P.s. Kafarek, musisz zmienić nick na Pierdylion :)
    e38 728 iA
    Pierdylin - dobre, bardzo dobre ;D
    Faktycznie funkcja "szukaj" bardzo by Ci pomogła.
    Ale :
    Dolewałeś kiedykolwiek tam benzyny ponad 1/2 baku? Zaglądałeś do baku czy tam czase mnie masz już brunatnego szlamu. Bo jak masz to i filtr paliwa może już tego szlamu nie przepuszczać.
    Klima to nie jest agregat chłodni. Minimalna temperatura klimy (o ile mnie pamięć nie myli) to 16 st. C. Jak na zewnątrz jest dla przykładu 7 st. C to czego się spodziewasz - szronu na szybach ??
    Tak jak wyżej napisał Kafarek, czujnik się rozpadł albo go w ogóle nie ma.
    Co do reszty to już sobie daruję. Bo jak w grę wchodzi "pierdolin" to szklana kula też nie pomoże.
    Gra muzyka
    Pierdylion?? to poleciałeś...nie wiem czy to miało byś śmieszne czy co??
    A tak na poważnie to kolego użyj opcji szukaj bo wszystko było i bez sensu pisać ciągle o tym samym...Kafarek chyba chciał powiedzieć to samo i zrobił sobie żart ze swojej wypowiedzi...
    e32 m30b30 1991
    Zduńska Wola
    Ok. Jeszcze jeden problem o którym nie napisałem. Otóż szyba od strony kierowcy była zamknięta i nie otwierała się. Dzisiaj odkręciłem boczek, poruszylem cos i działa, ale niestety nie zamyka się do końca. Od góry zostaje mała szparka. Jak wciskam domykanie to słychac wyraźnie, że silniczek pracuje ale niestety nie domyka. Tak jakby zeskakiwała zębatka, takie pukanie...ale nie wiem. Pomożecie? 8/
    e38 728 iA
    Wymień zębatkę.
    Gra muzyka
    Oct 2007
    okolice Sulechowa
    Jeśli chodzi o lpg to identycznie miałem w E34. Okazało się że poprzedni właściciel jeździł tylko i wyłącznie na gazie i wtryski były do czyszczenia i ogólnie instalacja do wymiany. Poza tym kolego czytaj posty na forum-poświęc kilka chwil i będziesz dużo wiedział bez zadawania pytań na pytania które były omawiane.
    Jan 2008
    e32, 730, m30b30
    Siemianowice Śląskie
    Przerabialem kolego te problemy jakies 2 lata temu i byl o tym szeroki watek na forum - poszulaj w moich postach i tematach - znajdziesz interesujace Cie informacje.
    Gilu_e32
    e32 m30b30 1991
    Zduńska Wola
    Ok. Doszedlem do ladu ze wszystkim. Teraz tylko jeszcze jedna rzecz.
    Strasznie kopci na biało, i to chyba nie uszczelka pod głowicą. Nie ubywa płynu chłodniczego ani oleju, nie ma w oleju tej piany całej. Ogólnie odpalam na benzynie i na benzynie chodzi troszke nierówno ale nie zawsze. Czasami odpala od strzału, czasami musze go sekundke popilowac. Są momenty że na benzynie tak jakby się dusi jak dodaje gazu, jednak po chwili chodzi już dobrze. Na gazie chodzi bardzo dobrze i dynamicznie.
    Biorę pod uwagę filtr paliwa, że jest zapchany i do wymiany, może wtryski przez tą instalację gazową która jest już od 2004r w tym samochodzie... Ogólnie to instalacja jest regulowana na taką śrubę. Nie potrzeba nawet rozgrzanego silnika żeby przełączyc na gaz i żeby chodziło.
    Może macie jakieś sugestie?
