Pokaż wyniki od 1 do 10 z 30
Wątek: [mechanika] Turbo w M30
    E32 735i ; MB 560 SEC 88'
    Hej
    Tak jak w temacie....
    Myślę bardzo intensywnie żeby założyć turbo do E32 :) Chciałem zapytać czy mieliście styczność z takimi przeróbkami?
    Osobom które będą pisać posty "to nie ten typ auta pod turbo" serdecznie dziękuję za odp...
    Czekam na konkretne odpowiedzi
    pozdr
    Vip Vip Awatar jarek88
    Jan 2010
    Tomaszów Mazowiecki
    Widziałem kiedyś coś takiego w jakiejś 7er na sprzedaż , brat avecezarave, miał uturbiać m30 w budzie E30 ale chyba pomysł padł ze wzgledu na pojawienie sie nowego mocniejszego serca :]
    napisz do niego albo poczekaj aż sie wypowie skoro chciał to robić to pewnie coś już sie dowiedział
    750iL
    Bielsk Podlaski
    zalozylem kiedys z kumplem turbine do m40, ale jaja jak se przypomne, zrobie zdjecia
    Cytat Zamieszczone przez krzywy191
    Dlaczego jaja?rozwiń tą myśl
    Aug 2010
    e30
    bielan
    M30 wychodziło fabrycznie z dmuchaniem i miało to oznaczenie M102 i 105 i był montowany w E23 pod oznaczeniem 745 , bardzo ciezko jest znaleść taki silnik kompletny i w dobrym stanie . ostatnio widziałem na allegro taki silnik ( sam słupek ) fabrycznie NOWY . za ok. 4500zł
    Zaawansowany Użytkownik Awatar MCGUMA
    e32 735i, e46 318, ex(e30 325i touring, e30 325i coupe, e30 318 sedan, )
    Mielno/Koszalin
    http://www.turbochargingdynamics.com...5i_Stage_2.php
    tu masz gotowe zestawy,ale trochę kosztują...
    najlepiej dorwać dół od m102/105 jak kolega wyżej napisał.
    Pomysł bardzo fajny,tylko są koszty z tym związane.
    Jest e32 7xx,E30 325i 24v swap na e30 335i :) i sprzedane :(
    Vip Vip Awatar PawelM.
    May 2009
    ex E32 750iL 1988r.
    Marki
    Dzuda najlepiej jak znajdziesz człowieka Jendrek e30. To jest typek który bardzo dobrze ogarnia turbo w m30. ma już swoje gotowe zestawy pod ten silnik jeśli chodzi o kolektory, doloty itp. Jakiś czas temu interesowałem się tym tematem. Pamiętam, że porządne przygotowanie silnika m30b35 pod turbo z pełnym remontem kosztowało ok 10tys a potem jeszcze turbo. Jednak po tej operacji silnik miał być w 100% gotowy do turbo bez obaw, że zaraz się posypie
    poczytaj tu:
    http://www.racingforum.pl/lofiversio...hp?t51619.html
    ...And on the 7th day God created the... 7er...
    Jan 2010
    Tomaszów Mazowiecki
    a M106 z e28 kojażysz?
    coś mi zaświtał jak przeczytałem o tym M105
    i oto jest http://moto.allegro.pl/bmw-e30-ideal...320553306.html proszę uprzejmie serce jest lekka naprawa u już można dziwić a karoserie sprzedaż smiało w dobrej cenie :]
    Kurdę sporo 10koła za turbo,myślałem że to koszt rzędu 5-6 tysia...za 10koła to wolę zrobić swap na m54 :)
    740iA e-32
    Rawicz Wlkp
    swap na M54 nie da w życiu takiego efektu Dzuda
    Natomiast na turbo do M30 nawet 10 koła nie starczy peirwsze co czeka cie remont kapitalny potem montaz turbo ic dfolotu mody wydechu itp a na koniec strojenie jak będziesz miec wlne z 20 koła to mozna smiało myslec o dobrym bezawaryjnym projekcie
    M30 swoją droga to super motor pod turbo duży niewysilony o pancernej konstrukcji.
