Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Wątek: glowica
    May 2010
    728iA e38 2000
    szczecin
    glowica
    witam czy ktos wie z jaka sila dokreca sie glowice w silniczku R6 728i i jaka kolejnosc dokrecania srub.
    tomala
    M52 czy M52TU?
    Najlepiej podaj 7 ostatnich znaków z VIN
    Czyste sumienie wynika najczęściej ze złej pamięci
    May 2010
    728iA e38 2000
    szczecin
    M52
    tomala
    Dokręca się na krzyż, choc jesli dokręcisz "na slimaka" tez nie bedzie błędu. Oczywiscie od srodka na zewnątrz!
    Dokręca się nowe śruby oczyszczone z wody i oleju z momentem: 30Nm + 90stopni + 90 stopni
    Nie zapomnij o wydmuchaniu płynów z gwintów w bloku ;)
    May 2010
    728iA e38 2000
    szczecin
    ok Sylwek dzieki a teraz jest taki problem jestem na bezludnej wyspie i nie mam nowych srub czy jesli wykorzystam stare to bedzie duzy problem
    tomala
    Cytat Zamieszczone przez tomalkowal
    Ryzyko zawsze jest, choc wiem że niejednokrotnie zakłada się stare. Ja załozyłbym nowe, ale różnie czasem jest.
    Twój wybór
    May 2010
    728iA e38 2000
    szczecin
    ok dzieki skoro juz jestesmy przy temacie glowicy.wymieniam wszystkie uszczlniacze zaworow i mam pytanie odnosnie docierania gniazd i zaworow.kontaktowalem sie juz z kilkoma osobami i jedni mowia ze docierac sama pasta drudzy zeby tego nie ruszac bez odpowiednich przyrzadow.
    tomala
    Ja oddaję do jednego zakładu od lat i oni robia co trzeba w zależnosci co klient sobie zyczy. Samemu się za to nie biorę - bo i po co?
    May 2010
    728iA e38 2000
    szczecin
    ok dzieki czy zdarzylo sie tobie miec peknieta glowice w E32 lub E38.problem u mnie pojawil sie z pojawieniem maselka pod korkiem wlewu oleju i wezyku prowadzacym do separatora kilka dni pozniej nalot pojawil sie na bagnecie oleju.po zdemontowaniu glowicy okazuje sie ze uszczelka jest ok no moze jedno miejsce niepewne.
    tomala
    Vip Vip Awatar szczurek
    Aug 2009
    e38 740d e39 525d e65 745i pędzlem malowana m5 sznicer gangsta stajl
    wrocek city
    oddaj do sprawdzenia koszta niewielkie . profesjonalny zakład zrobi to dobrze a ty mozesz spaprac robote. zasada brzmi tak. jak glowice masz w rece oddaj do sprawdzenia; planowania . sprawa prosta
    codziennie rano budzę się piękniejszy, ale dzisiaj to już przesadziłem :P
