Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Problem z panelem klimatronika
    Zaawansowany Użytkownik Awatar harry22
    Apr 2010
    Lexus LS460 , EX E65 730d ,EX E38 728iA
    Bytom
    Witam. Problem dotyczy auta e39 od ojca. Panel klimatronika często się zawiesza tzn nie można nic zrobić ani zwiększyć temperatury ani zmienić kierunek nawiewu. Po włączeniu i wyłączeniu zapłonu wszystko wraca do normy a po czasie znów się zawiesza. Czasem pod czas jazdy zawiesi się kilka razy. Co to może być ? Wiem że nie jest to forum 5er ale myślę że zasada działania panelu w obu autach jest podobna. Pozdrawiam
    e38 750iL
    Bytom
    to lepiej napisz na 5er, tu ciężko uzyskać info ;)
    Jul 2009
    Mwek
    pewnie panel uszkodzony - wymiana panela powinna zalatwic sprawe ;)
    http://7er.pl/signaturepics/sigpic2642_1.gif
    Podobny problem przerabiałem w e39 525d. Funkcja z panelu zaczynała działać dopiero po wyłączeniu i ponownym włączeniu zapłonu. Np. włączyłeś klimę to kompresor się nie włączył, ale jeśli wyłączyłeś i włączyłeś zapłon to kompresor zaczął działać, ale znowu nie mogłeś go wyłączyć.
    Po zmianie i dokodowaniu panelu wszystko wróciło do normy.
    Jakbyś szukał panelu to zwróć uwagę, że były 2 rodzaje jeśli chodzi o funkcje. Starszy miał tylko REST, nowszy miał już funkcję MAX(maksymalne schładzanie). Po dokodowaniu oba panele będą działać prawidłowo, jeśli masz ten z REST to warto rozejrzeć się za tym nowszym w dobrej kasie(czasem za 100 da się go kupić).
    W razie w to na jakimś spocie mogę Ci go dokodować, musisz tylko się wcześniej odezwać, żebym sprzęt zabrał z roboty.
    Vip Vip Awatar Cichy
    e38
    Poznan
    harry22, Mam taki na sprzedaż jakby co z funkcja MAX :)
    Impossible is nothing
    Żyć szybko, umierać młodo
    Apr 2010
    Bytom
    No taki z Funkcją Max jest potrzebny :) poszło pw
    Cytat Zamieszczone przez harry22
    Jakie dokladnie to E39?? - bo nie do kazdego "Max" bedzie odpowiedni...
    Apr 2010
    Bytom
    E39 530d . Auto po lifcie końcówka 2000 roku sedan. Pozdrawiam
    Jul 2009
    Mwek
    to bedzie raczej pasowal bez problemu - pewnie oryginalnie miales juz "MAX" w swoim.
