Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Wątek: Kilka problemów
    Aug 2010
    E38 728i '98 Orientblau
    WGM
    Cytat Zamieszczone przez jarek88
    lusterko czy fotel pasażera?
    boczki już zdemontowałeś ?
    Miałem na myśli lusterko od strony pasażera, na fotel nie starczyło już czasu.
    Boczki udało się zdjąć. Bardzo pomocny okazał się link Siudemy.
    Aug 2010
    WGM
    Cytat Zamieszczone przez Makaveli
    Cytat Zamieszczone przez Przemo e32
    Panowie dzięki za wszystkie rady i wskazówki.
    Żarówki w panelu klimy już wymienione.
    Napięcia na EZ dochodzą, bezpieczniki całe. W rozmowie tel kolega Siudema wskazał na prawdopodobne uszkodzenie sterownika nawiewu, także wkrótce go wymienię i zdam relację czy pomogło.Oby, bo więcej pomysłów oprócz uszkodzonych cewek w EZ już nie mam...
    Witam daj znać jak poszło bo mam to samo identycznie jak Ty u mnie jeszcze jest taki myk że na pasażera leci pow z dworu a na kierowce gorące mam zamiar niedługo wymienić sterownik ale napisz jak poszło u mnie też zawory i panel sterowania nawiewami i klima są ok
    U mnie objawia się to w ten sposób...(przy ciepłym silniku)
    Po wybraniu na potencjometrze (strona kierowcy) temperatury od 16 do mw 19 leci chłodne powietrze. Jeśli tylko przekroczę tą temperaturę z kratek leci ciepłe / bardzo ciepłe powietrze - objaw jest taki, że przez chwilę nie leci kompletnie nic i dopiero po jakimś czasie znów jest nawiew (ciepły). Od strony pasażera leci cały czas chłodne powietrze.
    Permanentnie ciepłe powietrze leci na szybę oraz nogi.
    Podmienię sterownik, ale żeby dowiedzieć się jaki tam siedzi muszę wpierw to wszystko wyjąć, a chwilowo nie mam na to czasu :/
    Leszek VIP Vip Awatar siudema
    Trzebnica -DeTRoit
    Najpierw sprawdź ez, bo objaw typowy na padnięte uszczelniacze w ez
    http://dachy-trzcinowe.pl/
    Aug 2010
    WGM
    Cytat Zamieszczone przez siudema
    Ok, wyjmę i sprawdzę raz jeszcze w ten weekend.
    Podpowiesz jak sprawdzić EZ mając je w rękach ?
    PS- gdzie dostanę zestaw naprawczy przedniego zacisku (gumki) - oprócz ASO oczywiście ;)
    Trzebnica -DeTRoit
    Wymontuj ,jeśli masz aku np.z wkrętarki 12V ,podłączasz i sprawdzasz ez siłą płuc :)
    W ez są trzy piny ,zewnętrzny (patrząc od ez) jest ,,-,, dwa pozostałe to,,+,, po jednym na komorę
    Możesz też sprawdzić przy aucie ,po odkręceniu ez,podłączasz wtyczkę , temperatura na 16 "C kluczyk w pozycję II ,ez w rękę i siła płuc po kolei w jedną i drugą komorę
    Aug 2010
    WGM
    Ok, czyli rozumiem, że po podaniu napięcia EZ mają być całkowicie zamknięte ?
    Trzebnica -DeTRoit
    Dokładnie tak ,mają być zamknięte i szczelne :)
    Aug 2010
    WGM
    Wszystko jasne. Wielkie dzięki za pomoc.
    Dam znać jaki efekt.
